Vhf dsc con navtex integrato
Ho trovato in rete il modello nexus nx2500.
Qualcuno lo conosce?
Ha il vhf con dsc, il gps e il navtex integrato.... sulla carta promette bene ma mi piacerebbe avere la vostra opinione.
Dalla descrizione devi avere cmq un gps ed un navtex. Il Nexus ne raccoglie poi i dati.. Cosa cmq utile!
Description
Three units in one. The Nexus NX2500 when connected to a suitable GPS and NAVTEX receiver, has all the functionality of a top of the range fully featured marine DSC VHF receiver, combined with a state of the art GPS navigator (inlcuding storage of up to 50 waypoints) plus a dual frequency NAVTEX unit, all in one compact waterproof package.
Bv!
E' l'evoluzione (solo nella parte software con trascurabili varianti per cui risulta sostanzialmente identico) del VHF 'Silva S15' che ho a bordo, e' un buon apparato realizzato in due parti, il VHF DSC vero e proprio con capacita di presentare i messaggi ricevuti dalla seconda parte che e' un ricevitore NAVTEX con uscita RS232 realizzato nella forma di un'antenna montabile all'esterno.
Come hanno detto necessita di ricevere i dati di posizione da un ricevitore GPS (in alternativa i dati sono inseribili anche manualmente ma cio' e' previsto solo per gravi emergenze in cui vi siano apparati danneggiati).
Il display e' piccolo (deve stare nel pannello del VHF) ma questo e' difetto comune a tutte le realizzazioni di questo tipo.
La sezione NAVTEX puo' essere tenuta in funzione a VHF spento mediante alimentazione separata e i suoi messaggi raccolti da un PC per una loro memorizzazione e comoda lettura (il collegamento al PC puo' ovviamente operare anche a VHF acceso).
Grazie.
Quindi per meglio comprendere... meglio avere un pc sul quale scaricare i messaggi navtex... giusto?
Si, e' cio' che io faccio anche per poter tenere spento il VHF in Imarroncinichegalleggiano.... (in navigazione e' sempre acceso, ovviamente) per evitare di essere svegliato dalle fastidiosissime segnalazioni di allarme (non sempre emergenze, spesso semplici 'Securite'') che possono essere diffusi via DSC per le quali, essendo in porto, si puo' fare ancor meno (nulla) di quando si e' in navigazione.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.463 28-05-2024, 23:16
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 12.582 02-04-2023, 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 7.351 26-09-2019, 09:02
  VHF con GPS integrato Roberto0206 4 2.614 04-12-2018, 00:42
  Vhf con txr ais integrato rob 4 2.132 04-09-2017, 15:08
  pannello solare con regolatore integrato jetsep 15 3.743 24-05-2017, 20:42
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 33.950 22-04-2016, 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.514 20-03-2016, 21:30
  OT - Che integrato è questo? Zaurac 2 2.056 15-10-2015, 20:09
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.938 02-06-2015, 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 10.482 27-05-2015, 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.601 18-05-2015, 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 2.153 01-05-2015, 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.771 19-11-2014, 15:08
  Navtex o receiver connesso a PC/Linux/Macbook? leonardosalvatore 12 6.751 06-10-2014, 17:04
