Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
dovendo sostituire qualche candeliere del First 36.7 (ma penso siano simili a molti modelli beneteau) volevo sapere se qualcuno aveva individuato un rivenditore conveniente.
Il tipo è quello rastremato nella metà superiore con un terminale a sfera, L=610 mm.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
quando ne ho dovuto sostituire uno sulla mia barca alla fine mi e' convenuto prenderlo da Beneteau a Nettuno, costi similari, ma certezza che fossero proprio i miei, aspetta una settimana ed erano in barca
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Confermo anch'io ne ho comprati 2 da sailing yacht a Nettuno, servizio rapido e cortese
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Anch'io. Ne ho comprati ben quattro in due momenti diversi.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
anche io ne ho comprati 2 da sailing yacht a nettuno e confermo il servizio rapido e massima cortesia
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Miiiizzicaaaaaaa.......!!!!!!!
Ma che ci fate voi con i candelieri...???
Li portate in processione...???
Discussioni: 56
Oppure... bordo contro bordo... vi prendete a candellierate.. pur di arrivare primi sulla boa...???
[:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 63
19-03-2014, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014, 00:51 da N/A..)
Ti ho mandato una mail
Discussioni: 59
non ricevuta
Discussioni: 63
19-03-2014, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014, 02:43 da N/A..)
Te la ho rimandata
Discussioni: 59
22-03-2014, 15:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2014, 15:09 da mania2.)
seguendo le vs indicazioni mi sono informato e come immaginavo il costo dei candelieri comprati da beneteau è doppio rispetto a quelli comprati da rivenditori sul web.
Sulla qualità ovviamente non so, però la differenza di costo è tanta
Discussioni: 21
ce ne sono di due tipi uno costa quasi il doppio dell'altro. ciao Freya
Discussioni: 1.255
Discussioni: 59
Dove stanno i due tipi, sul web?
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2011
Io gli ho presi da osculati a lucca. Anche loro come cifre non scherzano. Gli ho dovuto tagliare via vol flessibile 3 cm perche la vite di fermo non combaciava con il buco del sostegno
Discussioni: 59
non bastava rifare il buco nella posizione corretta o erano troppo lunghi?
Discussioni: 11
Erano troppo lunghi ed ho preferito utilizzare i buchi già fatti a discapitop della lunghezza perchè per rifare i buchi non avendo il trapanno a colonna rischiavo di fare un lavoro poco preciso.
