Resinatura basi candelieri
Cari AdV,
mi occorrebbero dei suggerimenti su come portare a termine un lavoretto.
Ho la falchetta in alluminio e 6 basette in alluminio che vi si appoggiano su cui sono montati dei candelieri in acciaio.
Le basette sono tutte corrose, una ha già ceduto e ho potuto verificare che non c'era alcun materiale isolante per separare la sua sede in alluminio dall'acciaio del candeliere.
Lo smontaggio e la sostituzione delle basette al momento non sono in programma (e quindi qui sono OT). Bisognerebbe sfrullinare i prigionieri da dentro, ma sono in punti inaccessibili se non smontando gran parte degli interni in legno, comprese parti strutturalmente legate allo scafo, bisognerebbe poi trovare, acquistare e montare nuove basette con stessi interassi, e rimontare tutti gli interni).
Ho preferito per ora incapsulare le basette con resina epossidica 10 10 cfs additivata, mettendo un distaccante e l'isolante che mancava tra basetta e candeliere.
La capsula è meccanicamente resistente e non è in questione la sua tenuta.
Vengo quindi al suggerimento richiesto: per proteggere dagli agenti atmosferici e in particolare dai raggi UV le basette così resinate, conviene che acquisto e do (dopo adeguata preparazione del supporto) un ultimo strato di 10 10 UV, oppure esiste qualche altro prodotto (ad es.: smalto bianco/trasparente / altro prodotto specifico compatibile con la resina epossidica 10 10 CFS) che consigliereste appositamente in base alla vostra esperienza ?
Allego qualche foto fatta durante le prime fasi del lavoretto.
Grazie e Buon Vento a tutti !
Hai messo molti paletti, che limitano un po' la possibilità di esprimere la propria opinione spassionata.3434
Per quel che concerne dunque l'unico punto richiesto, puoi verniciarli con una pittura resistente agli UV ad esempio una vernice a due componenti in bomboletta spray.
(29-08-2024, 21:39)cmv88 Ha scritto: Hai messo molti paletti, che limitano un po' la possibilità di esprimere la propria opinione spassionata.3434
Ne sono consapevole. Quando tirerò su la barca a dicembre/gennaio valuterò altre opzioni.
(29-08-2024, 21:39)cmv88 Ha scritto: Per quel che concerne dunque l'unico punto richiesto, puoi verniciarli con una pittura resistente agli UV ad esempio una vernice a due componenti in bomboletta spray.
Ti ringrazio per l'oppinnione
P.S.: a prescindere dal discorso delle basi dei candelieri, più in generale, quando si fa un lavoro con resina epossidica (10 10 CFS) che resta a vista su parte non immersa che finitura si usa (compatibile con il sottostante e idonea per ambiente marino e raggi UV) ? Cerco consigli su prodotti specifici (tal smalto, tal vernice, bianco/trasparente) e, per chi lo avesse provato, eventuale considerazione su alternativa di dare strato di 10 10 UV. GRAZIE
Non ho mai usato la 10 10 UV che però mi sembrerebbe una normale epossidica resistente agli UV (che altrimenti ingiallirebbe). Normalmente io uso quelle (sempre UV ma molto più economiche) per riempimenti e colate che si usano anche per rivestire le piscine.
Quindi come finitura non dovresti dare niente salvo che vuoi uno strato superficiale colorato.
In questo caso io uso un normale smalto sintetico monocomponente nelle mani sufficienti (1 o 2) per ricoprire e poi sopra, una volta ben asciutto, ancora una o due mani di epossidica UV.
Però é probabile che interverrà qualcuno dicendo che assolutamente non si deve usare un prodotto monocomponente su un prodotto bicomponente o viceversa (ora non ricordo bene questa teoria ma ci sono delle discussioni al riguardo)
Da quello che ricordo, il 10 10 UV, semplicemente ingiallisce molto più lentamente ( svariati anni).
Mentre il 10 10 normale ingiallisce in poche settimane, ma non dovrebbe comunque alterare la tenuta meccanica.
Secondo me visto che quel lavoro andrà comunque rifatto a breve puoi usare praticamente qualunque vernice ti capiti per le mani.
Se il lavoro dovesse invece diventare il famoso " provvisorio ma stabile" in caso di passaggio di proprietà della barca sarebbe bene informare l'acquirente di questo lavoro non ortodosso, perché da non ortodosso a vizio occulto il passo è breve.
(30-08-2024, 19:34)opinionista velico Ha scritto: Non ho mai usato la 10 10 UV che però mi sembrerebbe una normale epossidica resistente agli UV (che altrimenti ingiallirebbe). Normalmente io uso quelle (sempre UV ma molto più economiche) per riempimenti e colate che si usano anche per rivestire le piscine.
[..omissis..]
Molto interessante, grazie. Potresti indicarmi, eventualmente anche in MP, un prodotto di resina epo UV di questo tipo e consigliarmi uno smalto sintetico mono bianco che ti ha dato buoni risultati, per favore?
Solamente una cosa non ho capito: perché dopo resina epo dai smalto (trasparente / colorato?) e poi ancora due mani di epo UV sopra?
Grazie molto per il supporto! BV
(30-08-2024, 19:44)cmv88 Ha scritto: Da quello che ricordo, il 10 10 UV, semplicemente ingiallisce molto più lentamente ( svariati anni).
Carissimo CMV88,
percepisco che desideri chiarire meglio i motivi per cui questo lavoro così non s'ha da fare ! 32
Perciò, rimuovendo i limiti del topic iniziale, esponi pure se lo ritieni a beneficio comune (penso possa essere utile a chiunque possa avere in futuro lo stesso problema) secondo te come sarebbe meglio intervenire.
Grazie, BV
Ma non è che ci sia molto da fare, l'unica strada risolutiva è la sostituzione della basette.
Il sistema draglie, candelieri, pulpiti è uno strumento di sicurezza e deve essere affidabile, non vi è nulla di peggio di un sistema di protezione che poi sotto sforzo cede.
Se hai ancora il contenitore in cui hai miscelato l'epossidica e le microsfere puoi provare a rompere la resina che si è seccata per renderti conto che non apporta nulla a livello strutturale alle basette ormai già compromesse.
Se non trovi le basette con gli stessi interassi puoi chiudere i fori vecchi con della resina epossidica e farne di nuovi.
Soluzioni palliative rischiano di essere come la corazzata potemkin in un noto film ... 92 minuti di applausi.
(04-09-2024, 12:00)Laniakea Ha scritto: Molto interessante, grazie. Potresti indicarmi, eventualmente anche in MP, un prodotto di resina epo UV di questo tipo e consigliarmi uno smalto sintetico mono bianco che ti ha dato buoni risultati, per favore?
Da oltre 10 anni compro le resine su Amazon in confezioni da 3 o 4,5 o 6 kg scegliendo tra quelle che hanno le caratteristiche che mi servono e che costano meno. Di solito ne prendo una di produzione tedesca (Dipoxy 2k 700).
Sempre tra le tedesche ho provato anche la Longfire E45 (più fluida quindi più adatta a certi lavori come la sovraverniciatura di cui parlerò dopo) e quest'anno ho finito una confezione che avevo preso 5 o 6 anni fa ma che avevo usato poco perché non mi è piaciuta la loro "chiarezza" comunicativa (nella pubblicità dicono che il rapporto di miscelazione tra i due componenti sarebbe 100:45 ma nelle istruzioni e sulla confezione c'è scritto 100:47 e vani sono stati i miei tentativi di avere chiarimenti). A parte questo dettaglio (che a me comunque infastidisce perché sono un precisino….), come resina mi è sembrata buona e non ho altro di cui lagnarmi.
Sulla resina UV non uso smalto trasparente perché non avrebbe senso. Uso smalto colorato solo quando voglio dare un colore al manufatto. Di solito prendo quelli normalissimi sintetici reperibili in qualsiasi ferramenta e in qualsiasi brico anche qui scegliendo quello che costa meno.
La sovracopertura con resina è per ragioni essenzialmente meccaniche quando il manufatto non è destinato ad usi sporadici, come ad es. una pagaia (ad oggi ne ho realizzate una decina tra legno, vetroresina, carbonio e tessuti misti).
Pratico anche molta canoa e molto SUP e una pagaia lasciata a smalto (economico) è già piena di graffi e segni di abrasione dopo appena un anno di utilizzo, mentre quella con l'ulteriore strato di resina sembra appena verniciata anche dopo qualche anno di utilizzo intensivo. È un po' la tecnica che usano i carrozzieri che prima danno il colore e poi ricoprono con il trasparente protettivo. La resina però non è una vernice e ovviamente i risultati estetici (anche con resine molto fluide) sono inferiori rispetto a quelli che si otterrebbero con uno smalto di buona qualità (es. poliuretanico bicomponente) dato a spruzzo.
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.697 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.124 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.981 31-10-2024, 19:54
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.646 23-04-2024, 22:56
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.655 31-01-2024, 12:12
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 3.403 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 5.724 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 6.385 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 3.601 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.968 18-01-2020, 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.898 21-10-2019, 18:42
  Resinatura tunnel elica di prua fabiodronero 0 1.529 04-05-2019, 15:59
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 3.455 12-07-2018, 18:06
  smontaggio candelieri giucas 8 4.765 09-07-2018, 10:21
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 6.666 28-06-2018, 16:27
