batterie in corto polo positivo
serena serata a tutti quanti loro.
sto completando l'impianto elettrico della mia barca ed ora ho un problema che non mi spiego.
Premetto che non è il primo impianto che faccio; pur non essendo un elettrecista, comunque l'elettricità ha fatto parte del mio mestiere, conosco l'abc ed anche qualcosa oltre.
ma ... forse qualcosa mi sfugge.
il problema :
due batterie - 100 A/h ciascuna - misurato col tester la tensione : 12,4 V una e 12,5 V l'altra.
La misura col tester in ohm mi dice che i poli positivo e negativo sono isolati.
unisco i poli negativi ( controllato e ricontrollato ) per avere un negativo comune.
poli positivi scollegati (ripeto : poli positivi scollegati, senza niente )
col tester in ohm trovo che i poli positivi siano in corto. Il cicalino suona.
[?] non so dove parare ...
me ne sono accorto montando il selettore 1-2-Both ... e vedendo che in verità è sempre 'both'
altra domanda:
ho montato l'inverter ed ho visto che l'ingresso dello stesso presenta un bassissimo isolamento, pochi ohm letti col tester, ed il cicalino che suona
inverter col selettore power su 'on' oppure su 'off' non fa nessuna differenza.
chi ha dritte, si merita birra e pizza, oltre alla mia sempiterna gratitudine
comunque, grazie
(Abelardo)
Ehm…hai provato a pensare come un tester riesce a capire il valore di una resistenza?
ehh si ghibli ... lo so come funziona un tester
giuro Blush
il problema è che i poli positivi mi dicono che sono in corto
ripeto :
anche il selettore 1-2-both mi dice che qualunque sia la selezione, l'impianto vede solo 'both' ... o solo 'off', chiaro
(Abelardo)
Aspetta tu hai misurato con il tester i poli della batteria oppure i connettori positivi staccati dalla batteria?
Non puoi misurare la resistenza di una batteria con il tester, se il tester vedo un flusso di corrente ti dice che vi è un corto.
Se hai misurato i connettori positivi staccati ed era su both è corretto il corto Smile, immagino che non sia il tuo caso ma è per cercare di capire meglio lo scenario di test.
con batteria staccata
col tester in ohm, l'impianto è ok
dalla barra del positivo nel quadro elettrico fino ai cavi - staccati - che vanno alle batterie, il selettore 1-2-both funziona correttamente
attacco i cavi alle batterie ed il selettore 1-2-both è sempre e solo both
ho perso il pomeriggio a capire dove ho sbagliato cosa, .... ma senza risultato
(Abelardo)
Vediamo se ho capito.
Con batterie staccate se fai la prova di continuità da positivo quadro al connettore della batteria 1, hai continuità solo con 1 e both e non con 2
Idem se fai la stessa prova con il connettore della batteria 2.
Ovviamente la prova del mona, la prova continuità su connettore batteria 1 e 2 ti dà continuità solo con selettore su both.
Domanda 1) Come fai a dire che sei sempre in both?
Domanda 2) Hai mica qualche parallelatore in giro per la barca?
Prova 3 se fossi sempre in both con batteria 2 scollegata e selettore su 1 dovresti vedere tensione tra connettore 2 e negativo batteria 1.
ghibli, forse ho capito dove ho cannato
sei un grande, scusami, ci sarei dovuto arrivare da solo ... ma
... ma la pizza e la birra sono assicurate se passi per la spezia Smile
non per il parallelatore, mi riferisco al fatto che mi sono intestardito a provare in ohm i due poli positivi delle batterie
Blush Blush Blush
sorry
ed ancora grazie
(Abelardo)
E' perfettamente normale e non e' possibile avere una valida misura di isolamento con quel sistema (ma non ha nemmeno senso farla) in quel circuito a causa della bassissima impedenza interna delle batterie al piombo che, collegate fra di loro ai terminali negativi, presentano un'ottima conduzione fra i terminali positivi solo apparentemente liberi ma, di fatto, collegati attraverso la fortissima conducibilita' dell'elettrolita. (la spiegazione dettagliata sarebbe un po' troppo luga da esporre qui)
Una misura di quel genere e' comunque da evitare presentando dei rischi per gli strumenti di misura che potrebbero danneggiarsi irreparabilmente in presenza di differenze di potenziale piu' alte di quelle indicate (0,1V fra i poli).
Ancora assolutamente normale, cosi' deve essere nel senso (semplifico enormemente a livello di spiegazione rudimentale) che dovendo l'inverter essere in grado di assorbire dalle batterie tutta la corrente che gli serve (tanta) presenta una bassissima resistenza che alle misure con gli strumenti qui indicati appare come un cortocircuito.
IanSolo, pizza e birra offerte anche a te
Big Grin
Grazie davvero di cuore
(Abelardo)
Iansolo ti ha detto direttamente quello che io non ti ho detto perché volevo essere sicuro di non avere capito maleBig Grin.
buongiorno qualcuno conosce il numero di traccie memorizzabili sul pc? grazie.
Non ho capito cio' che chiedi e neppure che relazione puo' avere il PC con l'argomento di questa discussione.
Puoi spiegarti meglio, per favore ?
sono in ritardo ma concordo con IanSolo.
finche' le batterie sono staccate da tutto, ovviamente e' tutto isolato, collegando SOLO i negativi ,facendo l'esempio della serva , hai
12,5v -12,5v=0v quindi il tester ti da' un corto 'virtuale'.
non so se mi sono capito
Buon vento
by NINO
:smiley58:
ehhh si.
mi sono proprio perso in un bicchier d'acqua
sorry Blush
sono senza scuse.
giro di chiglia per punizione e pizza e birra gratis a chi presenzia al 'giro'
(Abelardo)
ciao bolina,
anch'io non ho mica capito
Sadsmiley
sarò duro di comprendonio !?!
(Abelardo)
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 578 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.036.670 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.290 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.589 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.934 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.229 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.222 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.415 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 741 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.166 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.380 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.024 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.727 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.132 01-10-2023, 18:21
