Ricambi in crociera
Cosa vi portate in crociera come ricambi del motore?
Ecco un mio elenco:
1 Girante con guarnizione
2 Cinghia
3 Filtri olio e gasolio
4 Paraoli pompa acqua
5 Raiser
6 Termostato circuito raffreddamento
7 Pezzi di tubi e fascette nuove
(ps immagino che ci siano altre discussioni di questo tipo, ma non sono riuscito a trovarne nel nuovo forum. La funzione cerca è bella ma non capisco come si fa a mirare le ricerche)
Girante, filtri e cinghie oltre un milione di altre cose inutili ma che "possono sempre servire".
Quando sbarcherò tutto dovrò scendere la linea di galleggiamento di 10 cm.
tutto il possibile+ alternatore di scorta
Girante,cinghia alternatore,filtro olio e gasolio,olio,tubi vari gomma e rame, tutto quello che sostituisci ma che è ancora funzionante.
più anni di tagliandi hai alle spalle e più ricambi hai nella cassetta me devo dire che a parte le giranti, cinghia, fascette e qualche cazzatina varia io non mi porto dietro nulla... preciso però che un mese prima della partenza faccio il tagliando (sgrat!sgrat!).
Se dovessi starmene in giro una stagione intera e non una ventina di giorni il mio aproccio sarebbe sicuramente diverso.
. parti per 4\5 mesi e sai che frequenti mari poco serviti o serviti a prezzi "ipertrofici" ti industrii
ad avere tutto quello che potrebbe servire.
servirebbe un muletto da portarsi dietro se si volesse prevedere tutto..... un mio amico si portava dietro una marmitta di riserva ed un giorno in una semplice passeggiata che si va a rompere? la marmitta....
(29-04-2014, 11:44)kpotassio Ha scritto: Cosa vi portate in crociera come ricambi del motore?
Ecco un mio elenco:
2 Cinghia
3 [hide][hide][hide]Filtri olio[/hide][/hide][/hide] e gasolio
5 Raiser
E anche l'olio nuovo, con relativa pompa per aspirare quello vecchio, altrimenti il filtro nuovo non è molto utile Smiley2
Io per il motore mi porto anche un pezzo di fil di ferro per "sturare" il tubo del gasolio dell'eventuale morchia, qualche filtro CAV, un paio di litrozzi di antigelo puro, un'elica di rispetto, insalata mista di fusibili ma soprattutto birra & vino.
Non mi porto i nn. 4 e 6 perché non ci avevo pensato ed il n. 5 perché l'ho smontato da poco ed è in ottime condizioni.
Ricordo anche le guarnizioni del cesso, accessorio ancora più importante del motore se si hanno le signore a bordo. Smiley34
Per quanta roba uno si porta, si romperà sempre quello che non si è portato, garantito al limone.... un classico!
Nel . e accelero!
I prezzi ipertrofici me li rivendo Big Grin
Oltre a quello che ho letto, io mi porto un pezzo di tubo inox diametro 76 e lungo quanto è lunga la marmitta, perchè tempo fa mi si è rotta la marmitta in navigazione e mi sono trovato nei guai.
Kpotassio, se tieni il termostato di rispetto, ricordati di tenere anche liquido di raffreddamento o acqua demineralizzata, perchè per sostituirlo perdi liquido.
Il riser di rispetto mi sembra eccessivo, lo considererei solo per una crociera moolto, ma mooolto lunga con mete a lungo raggio, come alternativa, se dovesse creparsi si può tamponare provvisoriamente con stucchi epossidici, programmare veleggiate più lunghe e uso del motore ridotto al minimo
Andros, interessante l'alternatore di rispetto, l'hai trovato da uno sfasciacarrozze o te ne sei preso uno nuovo? ma perchè hai scelto l'alternatore di rispetto e non il motorino d'avviamento?
io comunque non cito il mio materiale di rispetto, perchè rischierei di annoiare la lista nel dilungarmi troppo
(29-04-2014, 22:08)utente non attivo Ha scritto: Per quanta roba uno si porta, si romperà sempre quello che non si è portato, garantito al limone.... un classico!
Appunto per questo mi porto un sacco di roba: tutto quello che ho in barca non si rompe, Murphy insegna, ma te lo posso garantire per esperienza personale.
1 Girante con guarnizione n3
2 Cinghia n2
3 Filtri olio e gasolio in abbondanza
4 Paraoli pompa acqua + una pompa nuova
olio motore
pompa ac
mi avete fatto pensare che per il motore tutto sommato ne ho pochi, degli altri impianti ho quasi tutto ....
sto pensando di comprare un motorino . mi ha appena dato dei problemi42
l anno scorso ho portato il mio meccanico di fiducia in crociera .... che tranquillità ..... Ma non si e rotto niente , Ricordo nel 1988 a 18 anni con 3 miei coetanei ed amici , partimmo per il Marocco su una 126 presa allo sfasciacarrozze, e dopo una rimessa in ordine con mezzo motore di scorta ... Avevamo di tutto ..... arrivammo fino ad Essauera ..senza intoppi... Li si ruppe il cuscinetto della ruota anteriore... dopo mille peripezie ....da un meccanico di biciclette berbero trovammo in uno scaffale alcuni ricambi Fiat e sistemammo alla bene e meglio la cosa .... Altri 3000 km in giro ... Si ruppe il cambio ( non entrava piu la 1 ) tornammo a casa da Rabat con solo 2,3,4 ... che ridere ... Che tempi .. in barca e diverso lo so , e prudente essere ben equipaggiati ... ma non so per quale alchimia ... si rompe sempre quello che non hai ... Allora ben venga la fantasia .. Di quei " Gulliver" di bordo che sanno fare i miracoli con quel che hanno e cosi il viaggio continua ... fino a la prossima fermata .
(01-05-2014, 11:18)Arcadia Ha scritto: Andros, interessante l'alternatore di rispetto, l'hai trovato da uno sfasciacarrozze o te ne sei preso uno nuovo? ma perchè hai scelto l'alternatore di rispetto e non il motorino d'avviamento?
semplice.
ho revisionato il motorino.ok.
lui gira diciamo 2 volte al giorno,il motore parte sempre bene e lo stgress da lavoro è minimo.
l'alternatore si cucca tuuuutte le smotorate e dopo 29 anni di onorato servizio ci sta che regolatore o piastra diodi e un carboncino decidano di andare in pensione.tak! ..ce l'ho.
comperato nuovo da premiata ditta di elettrauto, stesso numero di serie del blasonato V Penta. a poco più di 100€
la sapete l'ultima?
alternatore "originale" è quotato 600€. 53
steeeeesso alternatore da premiata ditta, 130€ tutto compreso. Smiley34
t'è capè ?!
Tutto ciò che hai scritto è ok, forse anche alternatore, e per ragioni simili un motorino di avviamento, ma va da sé purtroppo che a volte si rompe proprio ciò che non hai a bordo.
Ad ogni modo ricorda che hai sempre le vele per rientrare in darsena, quindi un attenzione particolare va anche a loro che devono essere sempre ben mantenute. Ciao
(04-05-2014, 15:40)Jack1976 Ha scritto: Ad ogni modo ricorda che hai sempre le vele per rientrare in darsena, quindi un attenzione particolare va anche a loro che devono essere sempre ben mantenute. Ciao
Verissimo, e aggiungo che che i problemi vengono al 99% dal motore, infatti siamo tutti qua a parlarne, mentre le vele non ti tradiscono . il caso di bonaccia assoluta.
Io avevo trasformato la cabina del marinaio in officina... con tanto di tavolo da lavoro... morsa... trapano con mille accessori... ricambi di tutti i tipi... e cosa si va a bucare...??? il gomito dello scarico al raiser...!!! Di tutto quello che avevo a bordo niente è stato utile data l'alta temperatura che raggiungeva... comunque è servito quel tanto che è bastato ad entrare in porto...
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.172 07-12-2025, 20:01
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.519 02-12-2023, 19:16
  Acquisto ricambi online robbi2020 0 1.214 12-04-2023, 13:23
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 1.378 23-03-2023, 13:11
  Ricambi non originali Volvo Edolo 24 9.211 28-02-2022, 17:11
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 70.263 13-01-2022, 15:53
  Ricambi tagliando motore nanni kubota bellatrix 6 3.065 01-12-2021, 19:06
  ricambi volvo md7a xavier 5 3.603 27-04-2021, 13:31
  Ricambi Selva Naxos 15 cv Salvatorecorradi 3 2.632 01-12-2020, 19:50
  velocità di crociera gennarino 9 4.768 05-06-2020, 17:28
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 7.524 08-12-2018, 18:33
  Ricambi Yanmar 3GM30F YEU masa66 2 2.290 27-09-2018, 23:05
  HELP WANTED: RICAMBI VP D30 1 umeghu 2 1.767 02-08-2018, 20:38
  Help Codici Ricambi Volvo 2003 burrascaforza5 2 2.225 04-05-2018, 21:47
  acquisto ricambi volvo penta utente non attivo 0 1.756 21-03-2018, 13:26
