Pompa c gasolio motore kubota
Quello che chiedo è sapere se qualcuno ha documentazione a riguardo o se conosce in ogni suo pezzo pregi e difetti.
Si tratta di una pompa c che viene montata su motori Nanni base Kubota D722 credo di marca Mikuni.
Premetto che non l'ho ancora smontata e perciò approfitto a chiedere per meglio comprendere se mai si puo riparare.
Dopo qualche ora di motore riscontro sotto la pompa una goccia di olio, ho provato a stringere i bulloni ma il problema persiste.
Che sia andata la guarnizione mi sembra . scaldata, pero la levetta per lo spurgo è ormai rotta da tempo.
Un amico mi riferiva di una oring interna che fa da tenuta per evitare che l' olio motore finisca nel gasolio e che nel momento in cui l'oring salta l'0lio che entra nella pompa esce da un foro spia che avvisa dell'inconveniente.
Domanda .....è vero?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 43,89 KB / Download: 25)
L'olio motore viene consumato?
Se si, è probabile che venga aspirato dalla pompa e buttato nell'alimentazione.
...il livello è ok, anche se il problema si è appena verificato e lunghe smotorate non ne sono state fatte.
...la domanda è il perché della goccia e se è vero che questa pompa ha un foro spia che avvisa del problema.
Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
(21-05-2014, 04:12)Butler Ha scritto: Svita quei quattro dadi ed ispeziona la membrana, tutto qui.
...sicuramente lo farò, ma di certo la perdita non è dalle quattro viti.
...la domanda è sempre la stessa:
la perdita viene generata dalla rottura della membrana o da una iring interna e si verifica attravero foro spia?
...in tal caso le membrane si trovano come ricambio?
....tutte queste domande sono dovute al prezzo fuori di testa che avrei trovato in rete di questo ricambio utilizzato su minicar e motori marinarizzati ...il max è stato 170 euro!!!
La membrana non viene fornita,la pompa la puoi trovare da qualche autoricambi trattandosi di pompa montata sui motori kubota per macchine movimento terra.
...è esattamente quello che sto cercando di . solo di essere fortunato nel prezzo .
...e sicuramente quando smonterò esaudirò ogni mio dubbio
....speravo solo che qualche ADV già a conoscenza del problema mi avesse illuminato.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.120 01-05-2025, 10:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 698 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.547 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.341 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.023 10-11-2024, 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.500 17-09-2024, 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.229 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.101 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.112 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.707 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.601 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.750 31-05-2024, 14:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 876 28-05-2024, 07:51
