virata automatica autohelm7000
salve a tutti. La manovra di virata automatica gestita dall'autopilota autohelm risulta molto utile nelle virate quando uno è solo a bordo dato che lo lascia libero di gestire le scotte. Premendo in contemporanea i tasti +/-1 e +/-10 il pilota vira di bordo di circa 100°. Sulla m ia barca questi gradi non sono sufficienti, qualcuno sa se è possibile e come si fa a modificare questo valore? Saluti. Enio
Vai in calibrazione e cambia l'angolo.
Per sapere come si fa leggi il manual in dotazione.
898989
Ho lo stesso autopilota e pensavo virasse di 90 gradi e non 100.
Se stringi la bolina sui 45 c'è la dovresti fare, come me, a virare di bordo (45+45)
Più di 100 non è quasi più una virata Smiley4
Se la barca, in assetto, stringe il vento a 45°, dopo la virata perderai velocità e dovrai poggiare qualche grado in più per rimetterti in assetto; quindi meglio tarare un po' abbondante.
(23-05-2014, 14:22)einstein Ha scritto: Se la barca, in assetto, stringe il vento a 45°, dopo la virata perderai velocità e dovrai poggiare qualche grado in più per rimetterti in assetto; quindi meglio tarare un po' abbondante.
Io ho fatto il contrario, visto che normalmente manovro da solo, ho tarato a 80° in modo da avere il genoa meno pieno quando lo viro, poi una volta cazzato sul nuovo bordo, se serve, poggio di qualche grado.
898989
898989
Considerando che puo' servire anche per strambare ritengo corretto non andare sotto i 90 gradi.
898989
Non so altri apparati ma il Raymarine ST 7000, se hai settato "Barca a vela", non permette di fare la strambata in automatico ma solo la virata per ovvie ragioni di sicurezza.
898989
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.684 14-01-2025, 19:11
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 5.766 02-11-2016, 19:53
  Virata con Gennaker ulpiano 19 9.851 14-07-2015, 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 9.560 31-03-2015, 12:16
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 7.167 17-01-2015, 23:24
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 7.765 04-10-2013, 22:10
Heart Randisti che fate in virata ? lord 41 12.384 01-10-2013, 03:27
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 10.080 14-01-2013, 07:35
  uscita dalla virata jetsep 25 8.299 02-10-2012, 16:48
  Virata con gennaker marino 32 18.154 01-10-2011, 15:04
  Virata tiger86 13 4.462 08-06-2011, 17:45
  virata con fiocco a collo nenesse 27 19.648 29-10-2010, 21:47
