Luci di via, fonda e motore Dufour 35 classic
Il mio Dufour ha in testa d' albero un fanale unico combinato dell' Aquasignal con due portalampade, uno in alto e uno in basso, con la plastica esterna di colore bianco in basso x la luce di fonda e in alto verde e rossa x le luci di via.
Al portalampade della luce di fonda bianca arriva corrente, a quello x le luci di via no.
A metà albero c'è un altro portalampade doppio con luce del ponte che punta verso il basso sotto e luci di via frontali rosso/verde sopra (che, a differenza di quello in testa d' albero funziona ed è regolarmente collegato con il tasto luci di via del quadro comandi).
A poppa della barca, sul pulpito e sullo specchio di poppa, non c' é nessun fanale di coronamento.
E nemmeno sul quadro comandi c' é un eventuale tasto con targhetta x accendere un eventuale fanale di coronamento che x ora non c' é.
La barca non so se è uscita dal cantiere proprio così o se il precedente proprietario le ha apportato delle modifiche.
Io ho sempre pensato che le luci di via dovessero stare in basso sul pulpito di prua e che il fanale di coronamento a poppa ci dovesse sempre essere.
Ma se di notte vado solo a motore, come faccio che il fanale di navigazione a motore non ce l' ho????
DOMANDE:
a) Se di notte navigo solo a motore o motore + vela, é regolamentare se accendo le luci di via a mezz' albero 225° e la luce di fonda 360° (che mi copre sia luce di navigazione a motore 225° che fanale di coronamento 135°)?
B) Se di notte navigo solo a vela come faccio che non ho il fanale di coronamento singolo 135° verso poppa ma solo le 2 luci di via 225° verso prua?
Ho un settore da 135° verso poppa che è buio.
Chi ha una rotta raggiungente la mia come mi vede che a poppa ho tutto spento?????
c) Va bene avere solo le luci di via a mezz' albero o dovrebbero essere più basse rispetto al livello del mare????
d) C' é qualcuno tra gli ADV che ha un Dufour come il mio che mi dice le luci lui come le ha?
Ringrazio anticipatamente x l' aiuto e auguro buon vento a tutti!
O Wink
P.S.: allego la foto del mio fanale in testa d' albero[hide][attachment=1359][/hide]
.jpg   fanale testa d'albero.jpg (Dimensione: 36,38 KB / Download: 44) [/hide]
Il fanale della foto (non so se anche quello della barca) dovrebbe essere un Serie 40 e dovrebbe avere la luce di coronamento dietro a quelle rosso/verde.
[Immagine: http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=1361]
Comunque devi avere tutte le luci regolamentari:
- Fonda
- Luci di via (verde, rosso e coronamento)
- Propulsione motore
Non puoi accendere quella di fonda per sopperire alla mancanza del coronamento o della propulsione a motore.
Le luci di via, per barche entro 20 metri possono essere anche in testa d'albero raggruppate in unico fanale.
Allegati
.jpg   serie40.JPG (Dimensione: 129,06 KB / Download: 180)
Stefano
Confermo st00042. Dufour per la serie classic montava quella luce aquasignal serie 40 nella versione del n.5 della tabella con lampadine BAY15D.
grazie x le informazioni che mi avete già dato.
Il mio problema però è che al portalampade della luce tricolore non arriva corrente ma solo al portalampada della luce di fonda.
x qualche ragione ho un' altro fanale ma solo bicolore rosso/verde a metà albero montato sopra la luce del ponte che non so se è originale del Dufour 35 classic o se è stato aggiunto in un secondo tempo perchè non arrivava corrente in testa d' albero al tricolore.
Cosa mi consigliate di fare?
Il fanale bicolore puè essere montato solo in testa d' albero o anche a metà come ce l' ho io?
e la luce di navigaz a motore dove la dovrei mettere?
c' è qualche adv che ha o ha avuto un Dufour classic che mi sa dire lui la luce di navigaz a motore dove ce l' aveva??????
Grazie anticipatamente x le risposte
.jpg   immagine1.jpg (Dimensione: 47,2 KB / Download: 59) [/hide][hide]
.jpg   immagine2.jpg (Dimensione: 48,63 KB / Download: 43) [/hide]
Queste sono le scansioni delle pagine inerenti i fanali tratte dal manuale del proprietario.
Il pulsante "feu tricolore" aziona il bicolore a metà albero.
Il tricolore dovrebbe essere acceso dallo stesso tasto, ma ciò non avviene.
Non ci sono switch nel quadro.
Da quello che riporta il manuale:
  • per la navigazione a motore dovresti accendere la luce di fonda e il bicolore a metà albero
  • per l'ancoraggio la luce di fonda in testa
  • per la navigazione a vela il tricolore in testa
In effetti per la navigazione a motore dovresti avere il coronamento di 135° più la propulsione a motore di 225° praticamente 360° da fare con la luce di fonda (potrebbe essere una corretta interpretazione delle regole sui faali?)
Al di là di questo, i tre interruttori riportati dal manuale ci sono?
Dalle istruzioni sembra ci sia una sorta di logica cablata per accendere le luci:
  • tricolor + mooring = fonda e bicolore accese
  • mooring = fonda accesa
  • tricolor = tricolor accesa
Forse dovresti ricontrollare bene i cablaggi e le connessioni, qualcosa è scollegato, collegato male o con il tempo ossidato/allentato.
Possibile ci siano o ci fossero dei relè che in base agli interruttori utilizzati accendono le luci giuste.
Ma sul manuale non c'è anche lo schema elettrico dei collegamenti?
Stefano
Ti ringrazio Stefano.
Purtroppo lo schema elettrico dei collegamenti non ce l'ho.
Farò i controlli che mi hai suggerito.
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 5.575 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 3.077 26-02-2025, 11:45
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.846 14-08-2024, 16:26
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.379 28-03-2024, 11:50
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 9.047 06-01-2024, 20:03
  Dufour 24 spigolo 5 2.142 17-10-2023, 11:15
Information Corto su luci di via Little Sail 12 4.087 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 4.120 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 4.105 01-09-2021, 09:06
  Raymarine E120 classic marcot 2 1.877 25-08-2021, 09:27
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.624 24-06-2021, 17:28
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.294 25-10-2020, 18:34
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 2.285 07-09-2020, 18:38
  problema luci di via palla5000 6 3.114 06-08-2020, 21:49
  Axiom9 al posto di C70 Classic umeghu 27 8.240 17-06-2020, 09:12
