Manutenzione sd50 yanmar
#41
(25-11-2014, 11:07)Antonio2011 Ha scritto: salve, vorrei riaprire la questione "lenza"....... "banale lenza" abbia arrecato danni al sail drive? o sono solo voci di "Imarroncinichegalleggiano...." ? anch'io facendo manutenzione al piede ritengo improbabile che una lenza possa creare "danni"21
Prendere una lenza puo' danneggiare i paraolio dell asse e far "entrare" acqua nel sail drive
Se ogni tanto (magari ogni volta che esci) controlli i livelli degli olii , ma anche dell acqua di raffreddamento non fa male (sullo Yanmar non basta buttare un occhio sulla vaschetta bianca e' necessario farlo dal tappo dello scambiatore) , ti accorgi di eventuali anomalie.
PS in rarissimissimi casi se la lenza rimane per molto tempo attorno all asse potrebbe "segnare" il metallo.
(26-11-2014, 20:02)Antonio2011 Ha scritto: ma secondo voi una casa come la ZF e di conseguenza Yanmar o Volvo e di conseguenza tutto il team di ingegneri sono dei .? basta una lenza di un pescatore a traina o un pescatore sul molo foraneo e tutto và a .!
Non capisco il collegamento tra ZF e SD50 !?
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: Ti ricordo che stiamo parlando di sail drive SD50 oggi aggiornato SD60
Non credo sia possibile avere un SD50 aggiornato SD60 : sono due gruppi COMPLETAMENTE diversi !!
E' piu' corretto parlare di SD50 sostituito da SD60
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: .........non potrà mai essere messo ko da una lenza è questo non lo dico io ma coloro che l'anno progettato! quindi siccome non hai risposto alla mia domanda precedente, astieniti da far intendere che un SD50 può essere messo ko da una lenza!
Anche in questo caso la tua affermazione non e' corretta : una lenza puo' benissimo mettere KO un Sail Drive. Nella maggioranza dei casi non succede nell immediato. La lenza danneggia i paraolio , l acqua di mare entra , si emulsiona con l olio etc etc etc
Ma ci sono anche alcuni rarissimi casi dove ti si avvolge una "signora lenza" .....
(27-11-2014, 12:38)Antonio2011 Ha scritto: ps se vogliamo poi discutere di eventuali problemi e soluzioni del SD50 è un'altra cosa! La prima e dovuta al cambio dell'olio che nessun meccanico esegue correttamente! perché non si vanno a leggere le "istruzioni" creando livelli "ballerini" facendo "intendere" che forse c'è una perdita! e bisogna "verificare bene" capisci a me!!!
E questa e' la ciliegina sulla torta
(28-11-2014, 20:49)kermit Ha scritto: Le lenze fanno un sacco di danni ... condivido tutto quanto detto da Isla e Andros
Verissimo. Appena effettuata riparazione di paraacqua e paraoli
a causa di una lenza che si era aggrovigliata appena dietro l'elica .
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 92 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.079 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.997 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 477 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 483 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.119 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.227 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.600 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 536 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.033 18-04-2025, 18:01
