Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Non bisogna confondersi, sullo stralletto non sio può armare nulla perchè troppo basso.
Si arma sullo stralo di trinchetto che va messo in forza con le volanti, col belin si mette in forza lo strallo. Lo strallo di trinchetto non pesa nulla è tenuto su in alto dall'albero se volante, si deve solo attaccarlo sulla mura dietro allo strallo.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
18-05-2024, 11:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2024, 11:19 da lord.)
Come dice bullo lo stralletto spesso presente su barche con quache anno in più è basso e non serve per armarci una vela.
Gli stralli di trinchetta gli ho visti uscire un poco più sotto dello strallo genova senza volanti ( a vela più piccola ma nn esageratamente ) oppure un pezzo più sotto con volanti.
Nel secondo caso, la trichetta uscendo poco sopra le crocette, tira in avanti l'albero ed per questo che quest'ultimo ha bisogno di volanti.
Comunque sia mentre lo stralletto è tutto sommato accetabile per il genova e da stabilità all'albero, la trichetta una volta armata crea problemi nel virare.
Fatta la prova a traverso con anche la trinchetta armata, si viaggiava a quasi 1 nodo in più.
