cuscini pozzetto: gommapiuma da usare
#41
(05-08-2014, 08:38)Aquaroll Ha scritto: Ma hai fatto tu anche questi della foto?!?! Sono davvero perfetti....
Non questi della foto, ma i miei sono uguali Smile. Vengono perfetti, basta tagliare e cucire dritto. I problemi si hanno sulle spalline rotonde a "V" dove il giro superiore ed inferiore hanno lunghezza diversa. Se la differenza e' poca vengono perfetti, ma se l'angolo supera una certa soglia, bisogna arricciare la parte più corta oppure lanciarsi in curvature fatte con matita e spago a mo' di compasso. Io arriccio 21
Scusa se continuo a . fai il tappezziere di professione?
...cosa intendi per spalline rotonde a "V"?
(05-08-2014, 10:42)Aquaroll Ha scritto: ...
Scusa
21
Smiley4Smiley4Smiley4
Wow, non faccio il tapezziere, ma grazie del complimento, sulla fiducia.
Albodo!!! Quelle li non sono spalline Tongue Io le chiamo in altro modo Smile
Comunque, intendevo che lo stampo dello schienale non e' quasi mai verticale ma svasato. Quindi la base del cuscino e' piu' stretta della parte sopra. Quando poi la panca non e' un quadrato ma ha delle forme sinuose (come sopra) diventa difficile adattare il tessuto rigido e poco cedevole del rivestimento alla curva. Bisogna quindi fare un taglio curvo, ma e' troppa rottura senza un plotter ed un computer che calcoli tutto.
Ho fatto un paio di foto, giusto per avere un'idea:
Qui la parte a sinistra e' svasata di 1.5 cm su 4.5 di spessore, mentre la faccia davanti e' dritta (parte a vista del cuscino). La curva prosegue dietro.
.jpg   20140805_131346.jpg (Dimensione: 60,02 KB / Download: 37) [/hide]
Quindi l'eccedenza di tessuto sotto va messa da qualche parte. Io faccio cosi':
.jpg   20140805_131419.jpg (Dimensione: 102,62 KB / Download: 33) [/hide]
Di sotto viene cosi':
.jpg   20140805_131555.jpg (Dimensione: 144,81 KB / Download: 41) [/hide]
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.040 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.342 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.664 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.588 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.211 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.572 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.113 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.247 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.767 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.037 16-11-2023, 07:12
