termostato suona fisso
/hide][/hide]
(01-10-2014, 16:37)Edolo Ha scritto: Mauro... spiegaci...
Allora i trasmettitori temperatura/spia ci sono di vari tipi, [hide]
.jpg   mBrtmMDx4TY36n4DlhV-kvA.jpg (Dimensione: 5,95 KB / Download: 5) [/hide][hide]
.jpg   mkN0GD_ySdZPF71ukdU8Cfg.jpg (Dimensione: 6,42 KB / Download: 3) [/hide][hide]
.jpg   mqd72oQaNbMauROBLpUyMeA.jpg (Dimensione: 3,02 KB / Download: 3) [/hide],
questi sono trasmettitori
.jpg   images (1).jpg (Dimensione: 4,46 KB / Download: 4) [/hide][hide]
.jpg   PB060020.JPG (Dimensione: 46,06 KB / Download: 6) [hide]
.jpg   images.jpg (Dimensione: 3,33 KB / Download: 81) [/hide]invece questi sono termostati che lasciano passare l'acqua in minore/maggiore quantità.
(01-10-2014, 17:18)sergiolino Ha scritto: ... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
Ed infatti il termine corretto è valvola termostatica e non termostato.
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termostatica
Mandi
Barbezuan
Mandi
Barbezuan
Non andiamo a cercare il pelo nell'uovo,all'inizio della discussione parlano di TERMOSTATO e dalla foto si vede bene che è un trasmettitore.
Piccoletto.
Trasmettere cosa? La partita?
Scusa l'ironia.
E' un termostato. Termocoppia che comuta un contatto elettrico.
Mandi
Barbezuan
PS: Fatto stà che siamo OT, i test che sono stati proposti sono corretti e questo è quello che conta.
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
Termostato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Un termostato è un componente costituito da un interruttore la cui azione on-off (chiuso-aperto) è comandata da una variazione di una temperatura di un elemento sensibile che è parte del componente stesso.
La funzione del termostato può essere quella di:
- Regolare un flusso, ovvero agire su un componente fisico per modificarne la gestione.
- Interruttore elettrico, per il comando di un dispositivo elettrico, il quale a sua volta comanderà in modo più o meno vario gli organi che influiscono sulla temperatura scandagliata.
può essere a dilatazione di fluido o a lamina bimetallica.
La valvola termostatica nei motori è un termostato che apre il flusso dell'acqua di raffreddamento all'aumentare della temperatura della testata. In questo caso l'elemento sensibile è una cera e la temperatura di apertura è fra 70 e 90 °C
Kpotassio... per non sbagliare cambia il trasmettitore, la valvola termostatica, il termoswitch e tutto quello che inizia con t ed avrai risolto il problema. .. che qui si fa lunga!
Mandi
Barbezuan
Piccoletto.
Vedi che il pelo nell'uovo l'hai cercato tu perché altrimenti nel frattempo il povero k avrebbe già risolto. Di fatto per la risoluzione hai portato solo confusione e zero info.
Alegar
Eccomi qua ragazzi, dunque il "coso" 70 non funziona... Smiley26
Ho fatto la prova con il tester, come mi avete spiegato... e ho rilevato che il "coso" è un pezzo di ferro da buttare.
Ringrazio tutti, anche per avermi dato modo di approfondire la terminologia tecnica.
Come diceva Moretti in un vecchio film "le parole sono importanti", specialmente quando si parla di cose tecniche. Smiley2
E mi pare chiaro che il "coso" possa chiamarsi termostato. 100
Con buonapace di tutti... 18
(02-10-2014, 16:28)kpotassio Ha scritto: Eccomi qua ragazzi, dunque il "coso" 70 non funziona... Smiley26
In friulano si chiama cjosul! Smiley34
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.057 26-12-2025, 14:32
  termostato digitale ghega 27 5.713 28-12-2021, 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 2.675 19-08-2021, 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.486 26-08-2020, 22:36
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 6.817 14-08-2019, 20:55
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.330 15-01-2019, 12:03
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 2.749 01-11-2017, 20:52
  Pulizia termostato Zafferano 15 8.149 28-09-2016, 22:26
  smontaggio termostato yanmar 3gm30f Alfonso69 4 2.669 20-08-2016, 19:29
  termostato e pulizia condotti acqua robertomo 49 22.866 10-05-2016, 13:47
