Alimentazione antenna
Ho preso l'antenna SA-320 di Marcucci per collegarla al Vhf Standard Horizon GX 2100, mi hanno mandato lo schema di collegamento ma non so come alimentarla. I dati parlano di 9V ma non ho la minima idea se devo alimentarla con uno dei cavi che escono dalla radio e che non servono per l' NMEA po se devo procurarmi un trasformatore e collegarla alle batterie.
Suppongo che sia un quesito stupido.[attachment=4278]
[attachment=4278]
Sul manuale ( http://www.mesltd.co.uk/files/gps105man.pdf ) a pag.13 nella "Interface Specification" riga "Power Input" dice che la tensione di alimentazione nel tuo caso e' "VDC 9V-34V (RS-232 , Circular Connector)", quindi puoi tranquillamente alimentarla con la tensione di batteria prelevata ovunque senza alcun "trasformatore" visto che lo ha al suo interno essendo capace di tollerare tensioni fino a 34V.
Ho la stessa antenna e la alimento a 12v da batteria senza problemi. Vai sereno.
grazie carissimi, a non saperle le cose ... ;-))
  alimentazione volante autopilota shein 10 307 18-12-2025, 00:06
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 475 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 324 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.678 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.158 30-08-2025, 11:59
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 435 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 720 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 710 09-05-2025, 19:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 498 06-05-2025, 23:48
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.799 17-04-2025, 09:23
