carrelli randa chi conosce questi ?
(02-01-2015, 17:36)scornaj Ha scritto: io li ho , e sono di molto contento.
a
Stai rispondendo a carlo e vuoi dire che hai i carrelli Harken che scorrono sulla rotaia Antal e Piccoletto bene ????
Oppure ti riferisci ad un generico sistema di carrelli con rotaia della stessa marca installato sulla tua barca.
Albert, chiedo scusa. digitavo rapidamente dal telefonino.
La risposta completa è "anche io ho i rutgerson, e ne sono molto contento. sono montati sulla randa del mio 30 piedi".
Spero ora più chiaro.
A
(04-11-2014, 11:34)calajunco Ha scritto: Ho anch'io un sunlight 30 con randa full battened. Ho i carrelli solo in corrispondenza delle stecche e poi cursori tradizionali.
La randa scende che è un piacere.
Anzi, ho la sensazione che scenda proprio grazie al peso dei carrelliSmiley4
Ovviamente la canalina se è pulita è meglio.
Non hai idea quanta schifezza ci ho trovato dentro.
Posso chiederti come l'hai pulita. La mia randa scende che è una schifezza.
Capitan Papino , per la canalina randa non hai molte soluzioni .
1) salita in testa albero con belin e spray detergente lubrificante e magari ne approfitti per un controllo alle pulegge ecc...
2) Costruirti un attrezzino per farlo scorrere tirato con la drizza dentro la canalina. Molti usano un pezzo di spugnetta tagliato a misura, io ho usato uno scovolino per armi, con due cursori legati agli estremi , lo fisso con la drizza al cursore di testa ed una cimetta per tirarlo giù al cursore basso.
Un pò di pratica e funziona bene. Ovviamente va impregnato di qualcosa che pulisca prima e poi lubrificante a go go ...
Rob
quando tornerò in acqua proverò.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 877 03-09-2025, 14:40
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.202 20-06-2025, 18:18
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 2.774 03-06-2024, 09:01
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.501 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.557 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.110 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.093 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.831 20-02-2023, 23:27
  Qualcuno conosce questa veleria? lordvela 4 1.884 13-01-2023, 16:05
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.315 17-08-2022, 22:46
