Salpa ancore
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Salpa ancore
Buona serata a tutti.
A novembre chiesi consigli circa l'installazione di un salpa ancora. Ricevetti molte informazioni - è un privilegio di ADV - ma, non essendo molto abile come bricoleur, ho chiesto al marina dove sono ormeggiato se potevano farmi un preventivo.
Tale preventivo ammonterebbe a 2000-2200 euro in quanto la mia Etap 28i non è predisposta per l'inserimento del'arganetto e richiede venga modificato il gavone di prora per renderlo maggiormente profondo e dar modo alla catena di disporsi correttamente. Qualche ADV ha avuto un'esperienza simile? Se si: come l'ha risolata?
Grazie anticipate...
Walter
13-06-2015 17:09
umeghu Offline
Messaggio: #22
RE: Salpa ancore
Per non patire ogni volta che salpi o dai catena è bene che sotto alla bocca di uscita della medesima ci siano 30/40cm almeno dal fo do del gavone.
Alcuni hanno trovato utile mettere un cono tipo "ANAS" sul fondo del gavone per far dispirre la catena su tutto il fondo.
Credo che un sslpa da 800 watt vada su 600 / 800 €.
Poi scatola relais, pulsantiera, termico e CAVI grossi.
1000/1200 € in totale di materiale (IMHO), il resto manodopera.
13-06-2015 18:08
Messaggio: #23
RE: Salpa ancore
Nonostante i buoni consigli ricevuti dagli A.D.V., tenendo conto della mia scarsa vena di bricoleur, ho chiesto un preventivo al mio marina. Queste persone, molto disponibili, mi hanno detto che il gavone dell'ancora non è predisposto per il salpa ancora ed è scarsamente profondo. La loro proposta è di modificare il gavone, rendendolo in grado di accogliere la catena, senza che si ammucchi, grazie ad un'appropriata inclinazione da dare al fondo stesso. La profondità che sarebbe data al gavone consentirebbe alla catena di scorrere dentro e fuori senza inconvenienti. Modifica, salpa ancora, rinforzi: 2200 euro.
Domanda: ma è proprio necessaria questa modifica? Come vi pare il prezzo?
Grazie per i consigli.
Walter
18-06-2015 14:35
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
RE: Salpa ancore
Modificare il gavone? Ok, ma deve essere un lavoro fatto veramente bene.
Se deve essere una romanella taglia e cuci lascia perdere.
Là ci devono stare qualche decina di kg di catena con l'acqua che entra ed esce in navigazione e il tutto deve restare là anche con mare grosso. Se il fondo si crepa e l'acqua passa no buono...
18-06-2015 14:43
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #25
RE: Salpa ancore
(18-06-2015 14:43)Franzdima Ha scritto:  Modificare il gavone? Ok, ma deve essere un lavoro fatto veramente bene.
Ben detto, per fargli fare questo lavoro devi conoscere bene come lavorano e di conseguenza fidarti non poco. Sicuramente non è incoraggiante ma spendere 2200 kapponi e poi ritrovarti con dei problemi meglio usare l'olio di gomiti e salpare a mano o con altro metodo e lasciare il tuo bell'etap così come lo hanno costruito. Mia personalissima opinione Smiley2
Bob
18-06-2015 19:39
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #26
RE: Salpa ancore
Ciao a tutti. Approfitto della discussione. Barca elan 33, no salpanacora ma ci sto pensando per l'anno prossimo. Inizialmente, quando la ho acquistata c'erano 10 mt catena e 30 di tessile ancora 10kg. Io ho cambiato a 50 mt catena.
Consigli??
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #27
RE: Salpa ancore
Citazione:Ciao a tutti. Approfitto della discussione. Barca elan 33, no salpanacora ma ci sto pensando per l'anno prossimo. Inizialmente, quando la ho acquistata c'erano 10 mt catena e 30 di tessile ancora 10kg. Io ho cambiato a 50 mt catena.
Consigli??
e riesci a salpare tutta la catena a mano? Come fai?
26-06-2015 14:49
calajunco Offline
Messaggio: #28
RE: Salpa ancore
92
26-06-2015 22:20
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #29
RE: Salpa ancore
Consigli??
...non ce l'ha fatta!!Smiley30Smiley64
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
01-07-2015 14:33
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #30
RE: Salpa ancore
Consigli??
100100 Proprio cosi' 9191
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
01-07-2015 15:33
Mauroscuba Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #31
RE: Salpa ancore
Cercando l'argomento sono arrivato a questa discussione.. Possiedo da poco una elan 33 ancora sprovvista di salpa ancora e stavo appunto cercando consigli in merito. Il vecchio proprietario mi ha lasciato il salpa ancora che lui mai ha installato probabilmente per le difficoltà incontrate. Spero che il mio post venga letto da qualche utente che possiede una elan 33 con il salpa-ancora installato
29-11-2016 22:06
andros Offline
Messaggio: #32
RE: Salpa ancore
dalle foto in rete pare chenon ci sia un gran posto nel pozzetto nè ho visto ancore sul musone e,
ad essere affrettati, si potrebbe pensare che sia un problema
una soluzione è montare un verricello esterno oppure un verricello verticale montato nel coperchio
adeguatamente rinforzato.
in ogni caso una foto del pozzetto\coperchio e del verricello aiuterebbero.
poi dovrai montare i cavi, il relais e la pulsantiera.
insomma un bel lavoretto.
da valutare prima di tutto se il pozzetto è in grado il metraggio di catena utile.
ma una buona catena del 6 dovrebbe risolvere il problema di spazio.
mauroscuba,nel tuo profilo metti almeno la provincia di appartenenza.
qualcuno potrebbe esserti vicino e drti una mano così come vuole lo spirito del forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 22:40 da andros.)
29-11-2016 22:28
Messaggio: #33
RE: Salpa ancore
Riporto la mia esperienza. Gavone ancora poco profondo e senza salpa. Ho ricavato un pozzetto più profondo resinando e rinforzando . Ora è profondo 80cm e installerò un salpa orizzontale. La foto ovviamente è prima della resinatura con biassiale ed epossidica.
29-11-2016 23:14
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 314 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 605 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.087 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 757 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.537 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.868 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.099 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.468 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.215 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.001 05-02-2023 11:29
