Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
ho smontato la pompa a pedale del lavandino perchè perdeva acqua dalla parte sottostante,pensavo a qualche lesione del corpo pompa in plastica ,invece ha la membrana pompa rotta,è una WHALE sicuramente ha l'età della barca (circa 30 anni) vorrei sapere se si vende qualche kit (membrane e guarnizioni varie) ammesso che riuscirò a rimontarla,sono decine e decine i pezzi da assemblare,ma a questo ci penserò dopo,sono anche indeciso se sostituirla con una pompetta elettrica e cosi Piccoletto al secchio,anche se questa era comoda e non consumava energia elettrica,si sa quanto è importante in barca a vela risparmiare la batteria,attendo come sempre i vostri preziosi consigli,grazie e bv
ps.se qualcuno ha qualche spaccato o monografia di questa pompa gli sarei molto grato,purtroppo non ho filmato le varie fasi dello smontaggio e già immagino che saranno dolori la fase di rimontaggio
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Nel kit di guarnizioni della pompa whale c'e' un foglietto con lo spaccato e le istruzioni di montaggio.
Tienitela.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
09-12-2014, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014, 23:57 da IanSolo.)
Nel sito del produttore ci sono dati sulle loro pompe a pedale http://www.whalepumps.com/marine/product.aspx?Category_ID=10000&Product_ID=10024&FriendlyID=Whale-Gusher-Galley-Pump-foot-operated ad esempio l'esploso di una che potrebbe essere quella di cui parli . .
Comunque se ha 30 anni concordo con chi dice che non vale la pena.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
monta una pompa tipo questa
e ti levi ogni pensiero.
Per il consumo di corrente non ti devi preoccupare: mica devi travasare miglialia di litri al giorno
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
10-12-2014, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014, 17:51 da dapnia.)
La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
Ho chi può procurare una e l'altro in un paio di settimane.
Per rimontarla ci vogliono un paio d'ore e un po' di pazienza e torna nuova.
Dovrei averne una in giro, avanzata da qualche barca, non è nuova ma credo funzioni, tra un paio di settimane vado là e ci guardo. e ti do un parere sulla fattibilità della revisione da meno non proprio esperta.
Posta una foto, così sappiamo se parliamo della stessa cosa.
Discussioni: 218
Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro........
Discussioni: 171
(10-12-2014, 16:55)Frappettini Ha scritto: monta una pompa tipo questa
Per il consumo di corrente non ti devi preoccupare: mica devi travasare miglialia di litri al giorno purtroppo sono un nostalgico e mi diverto un mondo a ripristinare le cose vecchie e farle funzionare di nuovo,quindi cercherò di sistemare la pompa a .
Discussioni: 171
(10-12-2014, 17:50)dapnia Ha scritto: La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
Posta una foto, così sappiamo se parliamo della stessa cosa. la pompa è tutta smontata,cercherò di postare una foto appena possibile,quasi sicuramente è la mk2 e il kit guarnizioni dovrebbe essere il AK0502,ho contattato il mio rivenditore abituale e sto aspetttando una risposta,il kit all'estero si trova ma incidono molto le spese di spedizione e allora tanto vale metto la pompa . bv
Discussioni: 171
(11-12-2014, 17:47)Ulisse 47 Ha scritto: Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro........ quoto al 100% e poi non sento la necessità di una pompa elettrica,di quante cose l'uomo moderno potrebbe farne benissimo a .
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2008
i pezzi di ricambio della mia pompa Whale li ho acquistati da www.seamarknunn.com/
ps la riparazione è un gioco da ragazzi
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
mah, cambiata qualche anno fà per una fessurazione sul corpo pompa, preso MKII nuova, elencato vari calendari di . perchè abbiamo dovuto adattare la sede visto che la nuova è leggermente diversa negli ingombri.... salvo poi vedere il modello vecchio venduto con altro marchio e prezzo sensibilmente inferiore...
il tutto per dire, se la pompa è posta in un posto ristretto, verifica che ci stia senza problemi
Discussioni: 126
Registrato: Apr 2012
fotine grazie (non da silver) e poi mi spiegate come si postano
giorgio milano genova
Giorgio Milano Genova
Discussioni: 171
per gli amici ADV: il kit guarnizioni in Italia non l'ho trovato e comprarlo all'estero il prezzo si raddoppia con le spese di spedizioni,eravamo sui 30-35 euro ho ordinato la pompa nuova anche se di marca diversa per 36,00 euro sul sito www.spraystore.it
grazie del contributo e buon vento a tutti.
