Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
20-01-2015, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 22:17 da irruenza.)
si e' rotto l'amantiglio sul meteor di un amico di Imarroncinichegalleggiano....; se salgo in testa d'albero per la sostituzione secondo voi il meteor si ribalta? peso 62 Kg.....
Grazie in anticipo per la/e risposta/e e buon vento a tutti
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
Ottima domanda... avrei gli stessi dubbi!
Scuffiarlo no? Tipo che lo prendete per l'albero e la fate sbandare via via che si allontana dalla Imarroncinichegalleggiano...., tenendo l'albero in mano dalla Imarroncinichegalleggiano.... stessa.. Può funzionare? Chiaramente se non ce la fai a tirarlo giù con il tuo peso significa che puoi salirci sopra, mi sbaglio?
Forse ho solo aggiunto domanda alla domanda senza risolverti il problema ..sorry!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
vai sereno, sei legato in porto.
se proprio hai tanta ma tanta ingiustificata paura, stendi una drizza fuori dalla barca fino in Imarroncinichegalleggiano.... e dai volta. forse ti servrà una prolunga, puoi usare le scotte spi. (ipotizzo che sia in andana, altrimenti alla barca affianco)
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
In alternativa ti ormeggi accanto ad una barca più grande e sali cin le sue drizze
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 2
Registrato: May 2012
Io peso 57 kg e sono salito più volte in testa d'albero su un Meteor, sempre senza problemi.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
E' utile uno in pozzetto che con il proprio peso può controllare il rollio indotto.
Invece preoccupati dello stato delle drizze, soprattutto dei grilli e degli strozzatori (spero tu abbia i winches non le macchinette).
Tuttavia non ne vedo il senso, l'albero del meteor si disarma in 5minuti, anche da soli, con meno fatica che salire in testa, ed è una buona occasione per controllare tutto.
Leandro
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Tranquillo, salito in testa decine di volte sia in porto e che sotto vela. A braccia però, non fidarti di drizze e pulegge.
Discussioni: 50
Grazie a tutti, Vi tengo informati!!
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2013
(23-01-2015, 19:35)tiger86 Ha scritto: Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
Sì, però ci fai vedere perchè va bene che il meteorino è piccino picciò, ma l'albero è di sette metri e tirarlo giù da soli non deve essere una passeggiata di . pure tirarlo su da soli...
In ogni caso,se le drizze sono buone, in testa d'albero ci si va tranquillamente, . ci si va!
