Schiuma poliuretanica per delaminazione?
scarsa adesione il poliuretano espandibile?sicuro? tutto dipende da come si usa.
concordo sul fatto che strutturalmente sia una ciofeca ma che non aderisca,no.
anche sulla questione dell'impermeabilità sono parzialmente discorde.
se lo si taglia può anche bere ma se si lascia integra la pelle d'espansione assolutamente no.
io ho montato porte e finestre con l'espandibile e dò per garantito che se non si interviene di coltello
non si tolgono dalla loro sede.
Don casey descrive dettagliatamente nel suo libro cosa fare in questi casi, più o meno:
Perforare la zona delaminata dall'alto senza perforare la pellicola sottostante, i fori devono essere ravvicinati almeno un cm tra uno e l'altro. riempire i fori di epossidica (aggiungo io additivata con microsfere di vetro).
Quando l'epossidica avrà tirato si chiude il foro con gelcoat e si lucida.
Fatto questo lavoro in coperta di una barca dove c'era una delaminazione ed è venuto un lavoro eccellente, probabilmente in quel punto la coperta è più solida del resto
Nelle costruzioni hitech di derive e timoni è un materiale sempre più usato con eccellenti risultati e li di poliuretano non ne mettono di sicuro, qui non si parla di tenere al proprio posto gli infissi od isolare il tubo dell'acqua calda ma ripristinare una struttura che ha ceduto (all'interno l'anima sarà stata di balsa o di PVC) e la ripristiniamo con un materiale con caratteristiche peggiori?
Oltretutto il costo non è così alto....
(04-02-2015, 11:19)ITA101 Ha scritto: Nelle costruzioni hitech di derive e timoni è un materiale sempre più usato con eccellenti risultati e li di poliuretano non ne mettono di sicuro, qui non si parla di tenere al proprio posto gli infissi od isolare il tubo dell'acqua calda ma ripristinare una struttura che ha ceduto (all'interno l'anima sarà stata di balsa o di PVC) e la ripristiniamo con un materiale con caratteristiche peggiori?
forse hai travisato ciò che ho scritto.
sono d'accordo con quanto sopra.
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 27.122 16-04-2015, 01:47
  Rullo alaggio gonfiato a schiuma poliuretanica flaviobob5 57 26.102 27-11-2012, 18:55
  Primer per vernice poliuretanica spooky 6 8.195 22-07-2010, 15:17
