candelieri gs34 1982
.jpg   image.jpg (Dimensione: 146,98 KB / Download: 94) [/hide]
salve amici, a seguito di una mareggiata la scorsa settimana un ufo ormeggiato vicino al mio gs ha preso vento ed è ricaduto su due dei miei candelieri di sinistra. si sono piegati di circa 15º a 10 cm di altezza sulla coperta.
Nervi a parte.... devo procedere con lo smontaggio e non riesco a reperire info su come sono montati, prima di peggiorare la situazione qualcuno sa dirmi come procedere?
grazie dell'aiuto e buon vento
Per favore:
Metti (almeno) un primo piano, della base dei candelieri.
hai ragione, la foto me l'hanno inviata, io vedrò la barca fra una settimana, per ora ho solo quella...
Si tratta di un ufo barca o di una astronave non ho capito bene.Smiley4
Come è riuscito a piegarti i candelieri avendo il bordo libero più basso del tuo.
Aiaiaiiai! devi mollare, sfilare le draglie, ruotarli, sfilarli sperando che si sia piegato solo il candeliere se si, si possono radrizzare, vai da un tubista, da un carpentiere.
I candelieri del GS 34 sono una rogna.
secondo me era ormeggiato alla cz.... l'hanno trovato appeso alla mia! se trovo una foto la posto...
tornando ai candelieri l'intervento è solo dalla coperta, non c'è nulla da sbullonare dall'interno?
dovrò rompere l'affogatura di vtr?
grazie bullo
No non devi rompere nulla si lavora solo in coperta.
Copio-incollo dalla discussione/clone che avevi aperto dall'altra parte...
Il montaggio è semplicissimo: il candeliere entra in un bicchiere inox resinato in un box di resina che vedi bene da dentro lo scafo, ruoti il candeliere di 90° e lo estrai.
Se si è storto solo il candeliere, lo radrizzi e stop, se invece si è lesionata la base la cosa è diversa, ma non credo perché quelle basi sono davvero solide (provato sulla mia pelle).
Non provare a raddrizzare il candeliere facendo forza sulla base senza smontarlo: non è una buona idea.
(30-01-2015, 10:28)shound Ha scritto: [hide][/hide]
grazie bludiprua...
il prossimo week end scendo a manfredonia e inizio a smontare i due candelieri...
posterò qualche foto
ecco le foto dei candelieri smontati....
una domanda: vanno ripristinati dritti o conservano un piccolo angolo?
grazie e bv
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 128,19 KB / Download: 75)
In genere hanno un piccolo angolo verso l'interno della barca.
Ma sai, i candelieri sono un'opppinione.
I miei sono dritti, comunque per toglierti il dubbio guarda il corrispondente sull'altro bordo...
Hanno preso un bella piegata...
(08-02-2015, 23:33)shound Ha scritto: ecco le foto dei candelieri smontati....
grazie e bv
.jpg   image.jpg (Dimensione: 52,06 KB / Download: 67) [/hide][hide]
salve amici,
in settimana a fiumicino provvedo a far raddrizzare i candelieri, ma dopo un'attenta analisi a bordo ho verificato che nell'intorno del foro dei candelieri la coperta presenta delle crepe (zampe di gallina), alcune anche pronunciate, mentre i box di resina che alloggiano la base dei candelieri, e che si vedono dall'interno, nella parte tra il box stesso e la murata ci sono delle piccole fessurazioni che lasciano trasudare un po' di acqua.
vi allego una foto....
come mi consigliate di intervenire sulle due situazioni?
grazie e buon week end
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.856 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 5.686 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.604 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.754 23-04-2024, 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.725 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.934 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 4.662 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.623 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.352 18-01-2020, 11:05
