isolante termico e acustico
(09-02-2015, 22:42)burrascaforza5 Ha scritto:
(09-02-2015, 18:30)maumobile Ha scritto: Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
Maurizio
sono studiati per ridurre il . per quali (altre) applicazioni li hai usati ?
Scusa il ritardo causato da scarsa frequentazione.
Li ho usati per correggere l'acustica di locali, isolare acusticamente impianti di condizionamento, per pannellature in gallerie e barriere acustiche stradali.
Tra l'altro sono estremamente economici e quindi puoi provare senza svenarti.
Nell'eventualità ci fosse trasmissione del rumore dovuta a risonanze della cofanatura puoi aggiungere, a diretto contatto con la stessa - lato interno, un foglio da 1 mm di piombo al quale sovrapporre il pannello.
Fai molta attenzione alle guarnizioni che nella trasmissione del rumore sono più importanti del resto.
Maurizio
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 13 955 04-12-2025, 10:11
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.232 03-12-2022, 12:10
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.496 04-06-2021, 20:30
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.274 12-05-2020, 14:51
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.867 08-04-2019, 14:37
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 33.604 05-11-2015, 13:00
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.357 22-07-2015, 22:12
  Isolante pannello motore maroglia 7 4.347 25-05-2014, 16:38
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.830 14-04-2013, 00:56
  Quale isolante termico? Shipman 16 6.375 13-04-2013, 04:07
