Calza gennaker e ingombro: consiglio
Salve, premesso che non ho mai armato un gennaker nè ho mai visto una calza da vicino, ho comprato un gennaker usato con calza e ho subito notato che la calza non è come me l'aspettavo cioè per niente elasticizzata. Quindi considerando che stiamo parlando di una lunghezza di 14 mt e che tra il moschettone della drizza, il supporto stesso della calza dove c'è il bozzellino e la penna del gennaker ci saranno si e no 5 o 6 cm, vi chiedo se è normale. Cioè, sicuramente quando lo isserò l'ingombro della calza coprirà sicuramente non meno di 50 o 60 cm della parte superiore del gennaker. Che si fà??? uno stroppo? o butto la calza?
Saluti
Allegati
.jpg   FullSizeRender (4).jpg (Dimensione: 758,31 KB / Download: 68)
.jpg   FullSizeRender (2).jpg (Dimensione: 675,65 KB / Download: 61)
.jpg   FullSizeRender.jpg (Dimensione: 432,99 KB / Download: 62)
Ciao, a me sembra normale. Quando armato a me la calza si apre tutta, e il gennaker si gonfia, rimane coperta la penna per pochi cm.
Bv
Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal . tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un belin. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello.......
Sopra la calza ci va fissato un anello, cui andrà collegata la drizza, al di sotto del quale va fissata la fettuccia della calza ed una fettuccia od uno stroppo (di lunghezza pari alla calza issata e dimensionato per il carico del gennaker), alla cui estremità inferiore va fissata la girella che tiene nella parte inferiore la penna del gennaker.
Chiaro ?
(24-02-2015, 22:32)albert Ha scritto: Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal . tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un belin. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello.......
Chiaro ?
. chiaro.
Più o meno è come pensavo di fare ma con qualche accorgimeto in . anello. La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
La cima l'ho sfilata io perchè ho fatto una modifica ai 2 lati della calza dove scorre la stessa.
In pratica non aveva le tasche laterali ma solo delle fettuccie ogni metro. Pur non avendolo ancora usato avevo notato la tendenza della cima, quando riposto, a ingrovigliarsi.
Grazie ..
(25-02-2015, 11:59)pasdik Ha scritto: La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
Volevo evitare di parlar male di chi ha fatto la finitura di quella . che stondare e finire il rifilo con una fettuccia cucita in curva, risparmiandosi una mezz'oretta di lavoro per i tre angoli, ha lasciato una punta che si incastrerà inevitabilmente sulla girella o sul moschettone di drizza.
Prendi un taglia cime e rifila via la punta a 1 cm dall'occhiello. Non sarà bello ma sarà sicuramente più funzionale.
Mi auguro che scotta e mura non siano fatte nello stesso modo, altrimenti i moschettoni si incastreranno sempre.
. e bugna sono . anche lì il moschettone si incastra. E pensare che se non l'avessi detto tu, io credevo che fosse normale, non mi piaceva ma mi adeguo.
Purtroppo quando si compra online è . suno fidato del nome del velaio A.M. che mi aspettavo di più soprattutto in questi dettagli che poi fanno la differenza.
Inoltre questo gennaker a dire del vecchio proprietario era stato usato una sola volta.
Questo pensavo deponesse a mio favore, invece adesso capisco il motivo.
Ciao e grazie 1000 per il consiglio di rifilare il . lo dici tu lo faccio!
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.274 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.341 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.682 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.610 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.052 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.398 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.339 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.426 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 42.754 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 3.623 04-06-2018, 09:58
