Calza gennaker e ingombro: consiglio
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, premesso che non ho mai armato un gennaker nè ho mai visto una calza da vicino, ho comprato un gennaker usato con calza e ho subito notato che la calza non è come me l'aspettavo cioè per niente elasticizzata. Quindi considerando che stiamo parlando di una lunghezza di 14 mt e che tra il moschettone della drizza, il supporto stesso della calza dove c'è il bozzellino e la penna del gennaker ci saranno si e no 5 o 6 cm, vi chiedo se è normale. Cioè, sicuramente quando lo isserò l'ingombro della calza coprirà sicuramente non meno di 50 o 60 cm della parte superiore del gennaker. Che si fà?? uno stroppo? o butto la calza?
Saluti
Allegati
.jpg  FullSizeRender (4).jpg (Dimensione: 758,31 KB / Download: 68)
.jpg  FullSizeRender (2).jpg (Dimensione: 675,65 KB / Download: 61)
.jpg  FullSizeRender.jpg (Dimensione: 432,99 KB / Download: 62)
24-02-2015 21:11
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Calza gennaker e ingombro: consiglio
Ciao, a me sembra normale. Quando armato a me la calza si apre tutta, e il gennaker si gonfia, rimane coperta la penna per pochi cm.
Bv
24-02-2015 22:26
albert Offline
Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal guisa....a tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un raffazzonamento. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello...
Sopra la calza ci va fissato un anello, cui andrà collegata la drizza, al di sotto del quale va fissata la fettuccia della calza ed una fettuccia od uno stroppo (di lunghezza pari alla calza issata e dimensionato per il carico del gennaker), alla cui estremità inferiore va fissata la girella che tiene nella parte inferiore la penna del gennaker.
Chiaro ?
24-02-2015 22:32
pasdik Offline
(24-02-2015 22:32)albert Ha scritto:  Credo che anche chi ti ha venduto l'ambaradan non avesse le idee chiare, se ti è arrivato sistemato in cotal guisa....a tal proposito le fettucce cucite a mano depongono a favore di un raffazzonamento. Non vedo nemmeno la cima del circuito nel bozzello...
Chiaro ?
Tanks...Albert..tutto chiaro.
Più o meno è come pensavo di fare ma con qualche accorgimeto in più..vedi anello. La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
La cima l'ho sfilata io perchè ho fatto una modifica ai 2 lati della calza dove scorre la stessa.
In pratica non aveva le tasche laterali ma solo delle fettuccie ogni metro. Pur non avendolo ancora usato avevo notato la tendenza della cima, quando riposto, a ingrovigliarsi.
Grazie ancora...gentilissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 12:00 da pasdik.)
25-02-2015 11:59
albert Offline
(25-02-2015 11:59)pasdik Ha scritto:  La girella però mi sembra un pò piccola perchè non è libera di andare da un lato all'altro della penna ma rimane incastrata solo dal lato che viene incocciata.
Volevo evitare di parlar male di chi ha fatto la finitura di quella penna.......invece che stondare e finire il rifilo con una fettuccia cucita in curva, risparmiandosi una mezz'oretta di lavoro per i tre angoli, ha lasciato una punta che si incastrerà inevitabilmente sulla girella o sul moschettone di drizza.
Prendi un taglia cime e rifila via la punta a 1 cm dall'occhiello. Non sarà bello ma sarà sicuramente più funzionale.
Mi auguro che scotta e mura non siano fatte nello stesso modo, altrimenti i moschettoni si incastreranno sempre.
25-02-2015 13:36
pasdik Offline
Albert.....mura e bugna sono uguali.....infatti anche lì il moschettone si incastra. E pensare che se non l'avessi detto tu, io credevo che fosse normale, non mi piaceva ma mi adeguo.
Purtroppo quando si compra online è così....mi suno fidato del nome del velaio A.M. che mi aspettavo di più soprattutto in questi dettagli che poi fanno la differenza.
Inoltre questo gennaker a dire del vecchio proprietario era stato usato una sola volta.
Questo pensavo deponesse a mio favore, invece adesso capisco il motivo.
Ciao e grazie 1000 per il consiglio di rifilare il bordo....se lo dici tu lo faccio!
26-02-2015 19:16
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 761 31-08-2025 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.110 18-12-2023 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.435 15-08-2022 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.275 15-09-2020 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 1.802 01-07-2019 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 3.933 21-05-2019 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.927 17-04-2019 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 2.196 18-03-2019 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 40.685 13-03-2019 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 3.348 04-06-2018 09:58
