aiuto regolazione passo elica
Buon giorno a tutti, non mandatemi a quel paese ma ho bisogno di un consiglio.Ho un arpege lunghezza 9,25m con motore lombardini 20 cv giri dichiarati della casa 3600 rapporto invertitore 1:2,6. Ho trovato un elica della maxprop diametro 420mm vorrei sapere all' incirca che passo dargli. Non vi chiedo la perfezione ma almeno di andarci vicino. Ringraziò anticipa mente chi vorrà darmi qualche consiglio.
(20-03-2015, 19:56)Mario76 Ha scritto: ...diametro 420mm... vorrei sapere all'incirca che passo dargli.
Allegati
.jpg   Mario76.jpg (Dimensione: 14,46 KB / Download: 129)
Impossibile dare un suggerimento attendibile senza sapere se Max Prop 2 o 3 pale.
Scusami hai ragione, 2 pale. Per prop che ha inserito la tabella, scusa ma fatico a capirla indica 18 º massimo 20º
In pratica: se viaggi spesso oltre i 3000 giri metti 18°, se non vai mai sui 3300-3600 giri imposti a 20°.
Saluti
ARPEGE - LDW 702 20 Hp/3600 - 2,6:1 linea d'asse
LOA .......... 9,85
LWL ......... 6,70
Δ ............. 4 t.
Max Prop 2 x 397 x 20°
Vmax 6,13 kn/3600 rpm
Ciò ottenuto, potrai togliere manetta e scegliere giri di crociera continuativa h24/h24 inferiori a 3240.
Saluti
Finalmente ho messo in acqua la barca e ho provato l'elica. Vi aggiorno sui numeri. L'elica su consiglio di nessuno38 l'ho tagliata e portata a diametro 397 è messa a 20* ma.il motore in folle prende 3600 giri e con 20* arrivava a fatica a2360 giri quindi oggi l'ho alzata e messa a18 gradi velocità massima 6,1 nodi giri massimi presi 2620, a 2000 giri sono a 5 nodi, ora non so se tenerla così o provare a 16 gradi. Voi che mi consigliate? Grazie. Buona giornata
Rigore è quando arbitro fischia!
Il passo è giusto quando
Il motore non va fuori giri
Il motore prende tutti i suoi giri
Se non arrivi al massimo dei giri passa ad un passo più corto.
magic.
(30-05-2015, 22:24)sergiot Ha scritto: ...
Quoto nulla.
Saluti
Stai lavorando con un diametro troppo grande.
Saluti
Quoto nulla.
Saluti
Ti spiegheresti un po meglio?
Dove sbaglio?
magic.
Vi aggiornò ancora sugli sviluppi, oggi portata a 16 gradi, il motore prende 3000 giri, a 2200 velocità di crociera 5,5 nodi. Penso che non tocchero più nulla, ora mi voglio godere il mare la barca, altrimenti passo l' estate a tirararlabsu e giù e non vi dico lo stress oltre ad il . accetto sempre . a tutti
(01-06-2015, 19:52)Mario76 Ha scritto: Vi aggiornò ancora sugli sviluppi, oggi portata a 16 gradi, il motore prende 3000 giri, a 2200 velocità di crociera 5,5 nodi. Penso che non tocchero più nulla, ora mi voglio godere il mare la barca, altrimenti passo l' estate a tirararlabsu e giù e non vi dico lo stress oltre ad il . accetto sempre . a tutti
Bravo così si fa :-) si dice che a volte ... "a pratica rumpa a grammatica! " BV sergio
magic.
Domanda: hai notato se per caso la poppa tende ad affondare quando sei a alti regimi di giri col passo a 16?
Sopra i 2500 la poppa un po affonda e la velocità massima non varia più di tanto, un po penso sia normale, perché mi chiedi questo?
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 430 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.275 14-05-2025, 16:48
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.103 21-05-2024, 17:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.787 05-09-2023, 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.497 18-07-2023, 21:04
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.049 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.192 17-05-2023, 17:24
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 730 09-05-2023, 18:30
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 2.180 20-06-2022, 22:12
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.621 16-06-2022, 22:57
