foro...motore bukh dv8 sme
franco53 Offline
c'è un foro tra l'iniettore e l'alzavalvole da cui con il motore in moto esce pressione anche se è roba di poco non eccessiva,qualcuno mi saprebbe dire cosa è e a che cosa serve?
Allegati
.jpg  IMG_20150329_131624_1.jpg (Dimensione: 49,71 KB / Download: 54)
29-03-2015 23:30
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao, mi spiace ma non ne ho idea.
Se mi mandi la tua mail in privato ti giro i pdf relativi al motore che sono riuscito a recuperare: manuale officina e spaccati ricambi.
29-03-2015 23:42
franco53 Offline
RE: foro...motore bukh dv8 sme
(29-03-2015 23:42)TeoV Ha scritto:  Ciao, mi spiace ma non ne ho idea.
ciao Teov ti ho mandato la mia e.mail in privato,ciao
30-03-2015 08:22
andros Offline
potrebbe essere il foro di sfogo della pressione carter albero motore.
ma tiro ad indovinare
30-03-2015 21:45
franco53 Offline
no Andros,lo sfogo della pressione del carter sta da un'altra parte,vicino alla stecca sonda livello olio motore...
30-03-2015 23:32
franco53 Offline
ho notato che azionando l'alzavalvole per l'avviamento facilitato del motore,da questo foro escono gas di combustione...
30-03-2015 23:35
TeoV Offline
Ti ho inviato la mail con i pdf.
Spero ti possano essere d'aiuto.
Ciao.
30-03-2015 23:40
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
qui c'è un manuale ma non mi pare serva: http://www.bluemoment.com/manuals/Bukh_D...Manual.pdf
30-03-2015 23:44
mimita Offline
Stasera mi butto ..stasera mi butto etc. 89 ci provo . Siccome il,gruppo termico di certi motori Bukh li faceva a suo tempo Ruggerini ,provo,a fare un raffronto con i gruppi termici Ruggerini che conosco e sono similari.
Quel foro da' sulla testata e tanto per gradire se esce gas di combustione non è una bellissima roba perché significa che il motore sfiata ( guide valvole con gioco eccessivo o semplicemente valvole da smerigliare )
Sul ruggerini in effetti c'è un foro analogo,concomitante e il suddetto foro viene semplicemente chiuso con un tappo di gomma con un anello sopra ,da poter tirare per toglierlo,tanto non ci deve essere pressione in quel posto.
La sua funzione (!nel,Ruggerini ) era quella di permettere di poter mettere nella testata un cucchiaio di olio nei periodi di lunga inattività per poter lubrificare molle , steli valvole ,e bilancieri . Consigliavano di far questo quando si riavviava il motore dopo lunga inattività e di conseguenza la chiusura delle valvole non permetteva una adeguata compressione . Spero sia quello !
31-03-2015 01:20
franco53 Offline
(31-03-2015 01:20)mimita Ha scritto:  Stasera mi butto ..stasera mi butto etc. 89 ci provo . Siccome il,gruppo termico di certi motori Bukh li faceva a suo tempo Ruggerini ,provo,a fare un raffronto con i gruppi termici Ruggerini che conosco e sono similari.
spero che ti sbagli ma temo che hai ragione,ho pensato la stessa cosa,escono parecchi gas quando aziono l'alzavalvole,e sento uno sfiato appena appena quando il motore è in moto,dal momento che il motore stenta a partire a freddo è possibile che ci sia qualche problema alla valvola di aspirazione (quella di scarico fu sostituita 2 anni fà perchè scheggiata),non ho capito però se mettendo dell'olio in quel foro e quindi lubrificando stelo,valvola etc dovrebbe migliorare la compressione,ciao e bv
31-03-2015 08:44
franco53 Offline
(30-03-2015 23:40)TeoV Ha scritto:  Ti ho inviato la mail con i pdf.
Ciao.
Ciao Teov ricevuto grazie di tutto BV
31-03-2015 08:48
mimita Offline
Un cucchiaio di olio e' sempre stato il trucco iniziale per un meccanico per dare compressione ad un motore con qualche gioco in più . Certo non risolve il problema ,però bisogna anche dire che il Bukh è' un motore estremamente lineare e semplice da smontare ed eventualmente sistemare !
P.S. Quando azioni l'alza valvole e' normale sentire sfiatare il motore ma sono certo che tu non lo faccia quando il motore marcia ?
Sarebbe mortale !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 09:50 da mimita.)
31-03-2015 09:47
franco53 Offline
(31-03-2015 09:47)mimita Ha scritto:  Un cucchiaio di olio e' sempre stato il trucco iniziale per un meccanico per dare compressione ad un motore con qualche gioco in più . Certo non risolve il problema ,però bisogna anche dire che il Bukh è' un motore estremamente lineare e semplice da smontare ed eventualmente sistemare !
Sarebbe mortale !
quindi io posso mettere dell'olio (stesso olio motore)in quel foro,che dovrebbe lubrificare meglio la valvola di aspirazione,stelo,etc,dovrebbe migliorare la compressione e partire prima,sicuro che non causerò danni?penso di no,male che vada brucerà un po' di olio,puoi darmi conferma? lo farò oggi stesso,ciao e grazie BV
31-03-2015 12:52
mimita Offline
Assolutamente nessun danno ( non lo dico solo io ,lo dice il libretto di istruzioni ) stesso tipo di olio che metti nel carter . Tieni in considerazione che li l'olio ci dovrebbe arrivare già di suo ,anche se il tubicino è' piccolo ,ed è per questo che l'operazione la si consiglia soprattutto dopo periodi di fermo. Ma certo non crea danno ,anzi !
31-03-2015 14:04
franco53 Offline
ciao Mimita,oggi pomeriggio ho messo dell'olio in quel foro,avevi ragione,è migliorata la compressione,è partito senza azionare l'alzavalvole,anche se per risolvere definitivamente il problema bisogna togliere la testata e vedere la situazione delle valvole,sperando che non bisogna sostituire le fasce elastiche,in tal caso bisognerà alare per sbarcare il motore,anche se credo che sia la valvola di aspirazione il problema,però fino a che parte anche azionando l'alzavalvole non ho nessuna voglia di intervenire,tutto sommato stenta un po' la partenza,ma poi una volta in moto và bene,niente fumo,niente consumi anomali,quindi avanti cosi,grazie di tutto ciao e BV
31-03-2015 20:15
mimita Offline
Ma certo ,visto che la stagione sta arrivando ! Comunque con un minimo di manualità ,in quel tipo di motore ,smontare la testata e' un gioco da ragazzi,portarla da un meccanico auto e farsi smerigliare le valvole una spesa molto ragionevole ,a meno di un logoramento,eccessivo gioco pistone fascie elastiche e camicia .
01-04-2015 00:07
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.149 03-09-2025 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 502 11-07-2024 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 758 10-03-2024 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.160 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.073 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.361 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.205 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.577 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.859 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.041 31-05-2021 15:08
