Terra e massa
Ciao a tutti,
essendo una persona ignorante in materia chiedo lumi:
Ho in barca la "terra" con la piastra fuori dallo scafo con filo che arriva al quadro e ho le "masse" collegate al motore dell'imbarcazione.
Ora vorrei sapere cosa devo collegare a "terra" e cosa devo collegare a "massa"
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
Immagino che la terra scarichi in mare tramite la piastra esterna, e la massa sul motore faccia altrettanto tramite l'albero e l'elica. Mi sembrerebbe banalmente la medesima cosa, ma il fatto che nessuno ti abbia ancora risposto mi fa venire dei dubbi.....
Vediamo se qualcuno mi corregge!
Sul Forum c'e' una quantita' grandissima di discussioni sull'argomento, farei prima una ricerca.....
devi collegare a terra gli apparecchi elettrici a 220Vca che lo richiedono
evita di collegare a terra le masse
Come dice IanSolo ci sta una marea di scritti su questo tema e non è il caso di iniziarne uno nuovo visto che, come potrai vedere, è origine di discussioni infinite.
In ogni caso visto che c'è la possibilità di situazioni molto pericolose per la vita, ti consiglio vivamente e con urgenza di rivolgerti ad un tecnico locale e, in particolare, al responsabile del cantiere.
Daniele
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.573 15-01-2025, 15:22
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.079 27-07-2024, 12:43
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.104 29-06-2024, 17:20
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.705 26-07-2023, 07:38
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.754 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.294 04-01-2023, 16:41
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.152 28-11-2022, 00:34
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.708 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.218 19-02-2022, 12:14
  piastra di massa riccardo250154 18 4.994 03-03-2020, 07:57
