Collegare AIS Icom con PC
]Vediamo se mi potete aiutare, vorrei collegare il trasponder Icom MA 500 TR al PC, per trasferire i dati di posizione visto che ha un potente Gps e se possibile i target ais.
Ho già collegato con il vhf per trasferire i dati nmea di posizione con l'apposito cablaggio, ma per la questione in causa, per cui dovrei collegare i fili che escono dallAIS a una presa seriale 9 pin, non capisco la corrispondenza fra dato out +/- e RxD e TxD che dovrebbero essere i collegamenti in causa.
Lo schema di collegamento alla seriale si riferisce ad un GPS garmin, collegamento fatto nella vecchia barca con successo.
Allego anche lo schema dei cablaggi in uscita dall AIS.
.jpg   MA-500TR-ita.jpg (Dimensione: 396,55 KB / Download: 36) [/hide]
.jpg   Piedinatura-connettore-tondo-7pin.jpg (Dimensione: 164,09 KB / Download: 35) [/hide]
grazie
Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
Ti allego le tue immagini modificate di come proverei a collegare il pc.
Ma sul pc hai veramente una RS232 ? (o utilizzerai un convertitore da USB?)
Allegati
.jpg   Piedinatura-connettore-14pin a pc.jpg (Dimensione: 479,83 KB / Download: 23)
.jpg   Piedinatura-connettore-tondo-7pin a pc.jpg (Dimensione: 186,65 KB / Download: 42)
(23-04-2015, 13:28)NicolaBologna Ha scritto: Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
grazie,
ovviamente userò un convertitore non credo ci sia alternativa
grazie,
adesso vedo, mi metti sul Pin 5 l' OUT - dei dat nmea, ma
il vhf è connesso con i cab 1,2,3 e 1 è sul Pin 5
in un precedente cablaggio, GPS-PC ho collegato 3 fili alla seriale, come nello schema prima allegato, jha un senso ? ( considera che sono geometra)
Hai scritto che volevi 'ricevere' i dati di gps e ais, quindi mi pare superfluo collegare nmea IN al pin 3 del db9. Quello servirebbe eventualmente a trasmettere dati dal pc verso l'MA 500.
"... come nello schema prima allegato ..." quale schema ? non mi è chiaro
.jpg   2015-06-02 017.jpg (Dimensione: 123,48 KB / Download: 40) [/hide][hide]
.jpg   2015-06-02 015.jpg (Dimensione: 88,08 KB / Download: 28) [/hide][hide]
.jpg   2015-06-02 014.jpg (Dimensione: 92,15 KB / Download: 32) [/hide][hide]
.jpg   2015-06-02 013.jpg (Dimensione: 112,64 KB / Download: 41) [/hide][hide]
...............mi ero un pò perso in altre . poi ce l'ho fatta con risultati oltre alle aspettative
grazie Nicola il tuo aiuto è stato prezioso
Ottimo!
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 1 181 18-12-2025, 18:45
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 196 31-10-2025, 16:21
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 284 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 577 18-07-2025, 10:56
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 428 24-06-2025, 13:53
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.082 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.150 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 19.588 30-10-2024, 08:33
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.137 16-09-2024, 17:58
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.253 07-08-2024, 07:47
