Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno
Gentili amici ho necessità che mi indichiate qualcuno che mi possa fornire una boccola per l'asse del mio S.O. 32 (monta una Yanmar 3MY20 da 20 Hp con un asse da 25 mm) in prossimità dell'elica bipale non di 360 mm bensì di 365mm di diametro esterno. Ho provato presso rivenditori di pezzi di ricambio locali, ma quello che ho trovato sono solo boccole di 360 mm in gomma. Il mio meccanico mi ha detto che questa misura 365 mm di diametro esterno è difficile trovarla e che dovrei consultare un concessionario Jeannau che risiede in Toscana, (anche se non so' quale sia lo cercherò urgentemente domani mattina) in quanto fra quelli maggiormente specializzati.
Vi chiedo, in base alla vostra esperienza se esistono queste boccole con queste dimensioni? se si, allora vi chiedo dove la posso trovare, se . cosa mi consigliate di fare?
Mi è stato suggerito di farne fare una in bachelite. altre idee non è ho avute.
Vi sarei grato di una risposta, cordiali saluti Abramo
Sono un po sorpreso che un asse da 25 abbia un esterno da 365 , ma non volendo mettere in alcun dubbio la capacità del meccanico di leggere il calibro,anche una boccola in " tela bachelizzata " può funzionare. Io preferisco la gomma scanalata !
Se vuoi comunque sentire un parere da un costruttore che conosco per la sua disponibilità e che per una boccola ti darà certamente una dritta,cerca sul sito " Reggiani Nautica " reggio Emilia via Boccioni! Il fratello purtroppo superstite e' una persona gentilissima e vedrai potrà esserti di aiuto anche indirizzandoti !
Grazie Mimita
(08-06-2015, 22:38)abram Ha scritto: Gentili amici ho necessità che mi indichiate qualcuno che mi possa fornire una boccola per l'asse del mio S.O. 32 (monta una Yanmar 3MY20 da 20 Hp con un asse da 25 mm) in prossimità dell'elica bipale non di 360 mm bensì di 365mm di diametro esterno. Ho provato presso rivenditori di pezzi di ricambio locali, ma quello che ho trovato sono solo boccole di 360 mm in gomma. Il mio meccanico mi ha detto che questa misura 365 mm di diametro esterno è difficile trovarla e che dovrei consultare un concessionario Jeannau che risiede in Toscana, (anche se non so' quale sia lo cercherò urgentemente domani mattina) in quanto fra quelli maggiormente specializzati.
Dove sta il problema...
Prendi quella in gomma con la sede in ottone e da un tornitore fai portare la misura esterna a 36,2mm.
La boccola in questione è leggermente più lunga ma non è un problema,anzi,è meglio.
La infili nel supporto e con una punta da segno o un piccolo punteruolo entri nei due fori dei grani e segni la boccola in corrispondenza.
La togli e con il trapano ed una piccola punta fai le due sedi per le viti che la fermano (ovviamente le sostituirai quelle due viti in plastica con due grani a brugola in acciao inox)
Se trovo una foto la posto.
Trovata,NB quei due centimetri verso poppa,siccome non li devi infilare,li lasci del diametro originale.
Altre cosa,se ne trovano normalmente di due diametri diversi,prendi un calibro e scegli quella che una volta tornita ti lascia lo spessore di ottone maggiore :
(costo boccola sui 22-25€)
Allegati
.jpg   2014-03-15 15.45.50.jpg (Dimensione: 74,23 KB / Download: 23)
Il problema è che le boccole standard per asse da 25 ,fanno di solito 350 esterno !
(09-06-2015, 19:36)mimita Ha scritto: Il problema è che le boccole standard per asse da 25 ,fanno di solito 350 esterno !
Non è così Mimita,si trovano tranquillamente da 38,1mm,le ho sempre trovate in qualunque negozio di nautica.
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1446
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=3742
Grazie Ragazzi! GRAZIE! Sono a vostra disposizione se passate da Bari, guai se non mi inviate un messaggio e non vi fermate a cena come miei ospiti!
Abramo
Bono a saperse !Thumbsupsmileyanim
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 680 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 289 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 798 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.437 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 855 04-06-2025, 23:36
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.832 30-05-2025, 14:54
  diametro cavo telecomando C33? vonkapp 4 975 21-02-2025, 23:30
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 934 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.144 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.391 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.059 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.259 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.047 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.422 08-04-2024, 16:43
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 1.042 24-03-2024, 12:02
