Rompicapo Volvo Penta 2002
#41
Si apre, si . non si è spanato il filetto di plastica...
Per complicarti la vita ti dico che esistono dei "piroli" che si avvitano al posto della farfallina, si alimentano con i 12 volts e gli metti in serie un cicalino ed una spia: quando c'è acqua nel filtro ti avvisa.
Da qualunque ricambista camion.
INVECE, sei sicuro della corretta caratteristica di filtrazione della cartuccia? Dovrebbe essere, come filtro finale, da 10 micron ma i prefiltri invece sono di solito da 30 micron: controllerei con le caratteristiche del ricambio originale.
No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più . sbaglio?
(14-07-2015, 02:21)maroglia Ha scritto: No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più . sbaglio?
Esatto ,
quello li è un prefiltro dovrebbe intercettare il grosso ,ma se è pieno d'acqua poverino non può far nulla 22
originale o no, è sempre meglio che ci sia
Smiley53
La logica del flusso è: serbatoio 》prefiltro decantatore da 30 》 pompa carburante C 》filtro da 10 micron 》 pompa d'iniezione.
Salvo errori e omissioni.
Grazie a tutti, cercherò un prefiltro decantatore, ma con finestrella trasparente e scarico facile.
Per la cronaca, ringrazio veramente tutti perché ero un po' depresso e senza l'incoraggiamento e l'aiuto tecnico che voi colleghi mi avete prodigato, . so se ne sarei uscito così felicemente!
W AdV e buon vento a tutti quanti! :-)
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.948 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.123 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 917 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 496 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.785 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 469 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 494 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 325 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.870 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 965 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.515 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 705 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.127 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.012 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 365 31-07-2025, 15:07
