Motorino avviamento
Ma, quindi, se il motorino non funziona, non c'è modo di far partire il motore? Non esiste mettere la seconda e spingere? Oppure girare una manovella? Il mio è uno yanmar 30cv.
(09-02-2017, 14:59)Navax Ha scritto: Ma, quindi, se il motorino non funziona, non c'è modo di far partire il motore? Non esiste mettere la seconda e spingere? Oppure girare una manovella? Il mio è uno yanmar 30cv.
Puoi sempre mettere l'invertitore in marcia avanti (o indietro, a seconda del senso di rotasione dell'elica).
Poi scendi in acqua, vai sotto alla barca e, dopo aver messo un dito su una pala dell'elica, cominci a far girare finchè non si mette in moto! 79
Ecco! Serve solo ... un po' più di forza ... ! Smiley34
[Video: https://youtu.be/xz9Pm7qBFBY]
Prova a mettere la seconda ma prima spingi forte. Una volta avevo scordato il quadro acceso e messo la marcia avanti, navigando di bolina con 25 Kn di apparente mi è partito il motore.
Ma dai!!! Io scherzavo, invece vedo che forse si potrebbe fare. Proverò come dici tu Orteip.
(10-02-2017, 01:24)Navax Ha scritto: Ma dai!!! Io scherzavo, invece vedo che forse si potrebbe fare. Proverò come dici tu Orteip.
Io non l'ho fatto di proposito per fare partire il motore, è stato un caso.
Navigavo a vela e con il motore spento avevo ingranato marcia avanti solo per non far girare l'elica a vuoto ma avevo anche scordato di spengere il quadro.
Navigavo intorno agli 8,5 Kn quando tutto d'un tratto mi è partito il motore tutto accellerato, brutta esperienza.
Da allora controllo il quadro sempre due volte e mai più marcia avanti, solo marcia indietro.
perchè se il quadro è spento non parte? ...hai un diesel parte anche con il quadro spento
  Chiave avviamento motore incastrata orsopapus 8 1.334 01-10-2024, 10:41
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.555 12-04-2023, 14:31
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.371 13-10-2020, 11:42
  Relè avviamento... lo elimino? Jippo 10 4.036 16-07-2018, 23:23
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 6.564 22-11-2010, 18:33
  alternatore e chiave avviamento wind e sea 9 4.152 06-03-2010, 06:51
  Avviamento Lento Sailor 8 5.887 07-02-2010, 01:54
