Sostituire tutto il rigging
La barca è un ketch westerly 33. L'albero di maestra (che per ora è l'unico soggetto al lavoro) ha 1 solo ordine di crocette. 2sartie alte e 2 basse. Strallo, stralletto e doppio pa belin (tutti da 7 mm a parte lo strallo che è da 8). Vista l'età della barca e che da poco ha rischiato di disalberare x la rottura di 2 arridatoi, necessita di un lavoro approfondito al rigging: Disalberamento, sicura sostituzione di tutti e 7 gli arridatoi. Controllo dell'albero e quindi dei cavi elettrici interni. Naturalmente delle crocette. Cosa ho dimenticato?
La prima domanda è: secondo voi qual'è il prezzo che mi devo aspettare di sentire x tutto il lavoro? Materiale incluso...
Domanda 2: è fattibile fare questo lavoro(Disalberamento e. A parte) da una persona che non ha mai nemmeno collaborato a questo tipo di lavoro. Ma che si può fare aiutare. Da altri velisti. È in grado di studiare dei testi. Può ricevere aiuto da voi. Ha tempo a disposizione. È molto più desiderosa di fare il lavoro da solo e imparare qualcosa che delegare altri (soldi che volano via a parte!!) Smile
Grazie!
Credo che la sostituzione dei soli arridatoi non sia sufficiente a dormire in futuro sonni tranquilli, ma consiglio di interpellare qualche rigger serio che controlli tutto e vi faccia una quotazione separata per materiali e manodopera.
Risposta alla domanda 2: sempre allo scopo di poter dormire sonni tranquilli, considerato il fatto che già non vi siete accorti di un problema così eclatante, temo di no.
Quoto Albert e aggiungo che anche una controllata alle lande non è da dimenticare.
Quanto al desiderio di imparare, puoi "rubare con gli occhi" finché fanno il lavoro e magari dare una mano per cose di bassa manovalanza.
Io recentemente ho fatto una revisione completa. Per disalberare, smontare tutto, controllare, rifare un paio di ricalcature a freddo sul tondino, sostituire i cavi interni all'albero, l'antenna vhf e le luci di testa, rialberare ho speso circa 1000€, materiale escluso. Tra sartiame,arredatori e altri pezzi aspettati almeno altrettanto (visto che è' spiroidale piccino). Io ti consiglio di affidarti a un bravo rigger, su barca e armo vecchio solo per smontare se non hai manualità e attrezzatura rischi di non riuscire o fare danni.
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 4.070 13-09-2023, 18:28
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.844 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.445 01-03-2023, 19:47
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 5.041 20-07-2022, 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.985 29-11-2021, 21:36
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.554 27-05-2021, 18:11
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 14.762 17-11-2020, 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 7.341 08-11-2020, 10:03
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 11.080 12-10-2020, 17:58
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.027 13-05-2020, 19:40
