					cablaggio quadro
| Autore | Messaggio |
		Niña Boba
Amico del forum Messaggi: 93 Registrato: Jul 2014
| 04-09-2015 23:30 |
		Timo
Amico del forum Messaggi: 221 Registrato: Oct 2011
| 08-09-2015 16:45 |
		alx
Senior utente Messaggi: 4.826 Registrato: Oct 2009
| 08-09-2015 17:08 |
		Fede55
Senior utente Messaggi: 2.089 Registrato: Sep 2012
| 08-09-2015 18:52 |
		roxima
Amico del forum Messaggi: 440 Registrato: Dec 2009
| 09-09-2015 09:00 |
		Niña Boba
| 09-09-2015 09:22 |
		alx
| 09-09-2015 10:20 |
		Niña Boba
| 09-09-2015 11:02 |
		Fede55
| 09-09-2015 23:50 |
		Niña Boba
| 10-09-2015 09:08 |
		alx
| 10-09-2015 09:32 |
		Niña Boba
| 10-09-2015 20:56 |
		alx
| 11-09-2015 12:08 |
		Niña Boba
| 11-09-2015 17:11 |
Cerca
Lista utenti
Calendario
Aiuto
 passante, funzionava perché il cavo dall'alternatore arrivava direttamente su un polo (immagino che da li partisse anche il cavo per la batteria). Tra l'altro è da approfondire il discorso sulla sezione dei cavi... da quanti ampere è l'alternatore? e quanto lunghi sono i cavi che da questo vanno verso il pannello e la batteria? La sezione dei cavi devi dimensionarla sul maggiore dei carichi che dovranno sopportare e sulla caduta di tensione, in questo caso utenze in negativo e alternatore in positivo; considera che un cavo da 10mmq ha una portata di almeno 50A, per cui a meno che tu non abbia il salpaancore attaccato sul quell'amperometro, 35mmq con i suoi 125A mi sembrano eccessivi. Diciamo che 16mmq o al massimo 25mmq andrebbero bene, se poi decidi di cambiare amperometro mettendone uno con shunt e quindi levando il cavo dell'alternatore, allora probabilmente ti basterebbe anche un 10mmq (comunque da cambiare il vecchio potenzialmente ossidato) se la lunghezza totale del cavo (negativo + positivo) è inferiore a 10mt.
