albero incurvato verso poppa
Spero di non fare doppioni,
ieri sono andato a visitare due Hanse 342 , barca che mi piace molto , idoneo per dimensioni a mio posto e buon crocerone.. per family...
Ho notato che ambedue avevano il belin di poppa ben cazzato e l'albero era evidentemente incurvato vs poppa..
Ovviamenete le mie competenze sono minime , la domanda è quale scopo ha ?
in porto meglio lascarlo in modo che a riposo stia dritto?
eccc.ecccc...
grazie
Io ci regato su un 342 e solitamente con arietta il belin é laschissimo, l'albero é un palo della luce! In porto poi non ne vedo proprio il motivo di lasciarlo cazzato...
Curiositá: quanto chiedono?
se il belin è cazzato l'albero dovrebbe incurvasi verso prua e lasciare una incurvatura a poppa.
in genere si usa per migliorare la randa
in porto naturalmente non serve
cordialità
la cosa da temere e' sempre l' inversione, ovvero albero che flette in avanti, quello fa danno vero.
quando si esagera col belin le alte vanno in bando, o quantomeno tendono a diventare un po lasche, questo con l' ondina del porto puo far oscillare l' albero a destra e sinistra. per rallentare l' oscillazione le alte si caricano in funzione della energia che l' albero ha immagazzinato nella oscillazione. mentre calcolare le forze che si scaricano sulle sartie e sugli stralli e' relativamente facile le forze di inerzia vengono valutate con modi empirici, si potrebbe dire a occhiometro.
caricare troppo, o troppo poco il belin puo generare sollecitazioni al di fuori di quelle di progetto (che non vuol dire che vadano sopra le tensioni ammissibili, solo che finiscono in un range valutato e non calcolato).
alla fine si puo dire che per deformare o tirare giu un albero bisogna fargli bel altre angherie che sbagliare le tensioni del belin.
Evidentemente le barche che hai visionato avevano bisogno di una regolazione all'albero
E' quello che ho pensato , il fatto che ambedue avessero la stessa caratteristica mi ha spiazzato, purtroppo non ho fatto foto..
Quindi possiamo dire che in porto conviene lascare il belin e addrizzare l'albero??
Non era in ambedue i casi una curvatura eccessiva , si vedeva....
è una barca che ha la posizione delle lande molto esterna, le diagonali basse vanno appena puntate altrimenti succede quel difetto lì, ma per molti armatori è difficile accettare di vedere la diagonale sottovento in bando quando si naviga di bolina....
(28-09-2015, 13:47)Scetti Ha scritto: Ho notato che ambedue avevano il belin di poppa ben cazzato e l'albero era evidentemente incurvato vs poppa..
.jpg   hanse342.jpg (Dimensione: 87,57 KB / Download: 16) [/hide]
Dal piano velico noto un rake importante; per incurvato intendi inclinato o imbananato?
direi imbananato dall'altezza della seconda crocetta... ma non vorrei che fosse un effetto . rake
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.256 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.948 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.030 02-05-2021, 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.908 24-03-2021, 03:37
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 21.142 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.688 01-09-2020, 16:20
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.524 30-08-2019, 19:25
  Mani in poppa sotto spi lord 73 13.943 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.907 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 10.125 30-01-2018, 15:14
