auto pumping carbonio
chi ne sa??
E' una pratica autoerotica per . ? 89
E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
(01-10-2015, 13:16)lupo planante Ha scritto: E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
e quando capita?
nessuno sa dire di più?
Se è una cosa del genere, tenendo conto che sulla circonferenza di un albero ci sono meno cm che sul lato "lungo", direi che un problema di differente dilatazione fra fibre di carbonio e resine di collegamento delle fibre dovrebbe risolversi con una bella distorsione nel senso della lunghezza. Presumo che il tutto si risolva con un "imbananimento" dell'albero. C'ho preso?
Federico
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
Cerchiamo di aprire nuovi 3d interessanti nelle sezioni corrette al fine di non farli andare in vacca.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(01-10-2015, 21:20)albert Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
Ma come mai io non le trovo ste discussioni? Non mi Piccoletto mancò le notifiche.
Comunque, mi fido di quel che ha scritto polimeri, quindi? Una bufala?!
@cinghia: questa davvero non sapevo se metterla in sail rigging and racing o dove altro.... Nel dubbio, la Imarroncinichegalleggiano.... 22
Mamma mia il coniglietto....
Ciao Giorgione
Vero, fa sempre una strana sensazione leggerlo.
Gia... Smiley64
Henry Ford
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.257 29-12-2024, 17:27
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.719 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 8.474 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.077 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.922 18-08-2019, 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.343 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 63.372 09-10-2015, 16:56
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.396 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 46.103 19-02-2015, 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 7.044 09-09-2014, 21:38
