Boma in carbonio vs alluminio
Se per l'albero è chiaro che oltre al peso c'è anche la flessibilità, per il boma in carbonio che vantaggi ci sono oltre al peso?
dipende dalla barca; in linea generale abbattere il peso a parte alleggerire la barca è proprio una questione di inerzia: in strambata, lascata/cazzata in boa e aggiungerei bomata è tutto più “soft”. la rigidità aiuta a limitare la flessione se si dà tanto tanto vang o se il punto di scotta è molto avanzato. soprattutto su barche grandi permette di usare forme più snelle che offrono poca resistenza in bolina e danno qualche mq in più in poppa
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
C'è una differenza di peso "generica" ma la grossa differenza con un profilato in alluminio è che se il boma viene progettato ad hoc, si possono dosare le fibre in base agli sforzi da sopportare e dunque la parte verso l'albero è più pesante e quella in varea (specie se bugna della randa e attacco della scotta coincidono) molto leggera. Oltre a tutte le cose che ha elencato shein c'è anche da considerare che quando il boma non è in centro contribuisce al momento sbandante.
Rientra nella lista (costosa) dei pesi da togliere in alto oltre a quanto già elencato.
Quello che togli sopra lo metti in sentina caro Antonino 32
Seneca
Più la barca è stabile meglio è? opppppinioni!
Forse levando peso in alto si può ridurre peso sulla zavorra, barca più leggera.
Troppa stabilità movimenti più violenti, richiami, può essere contro producente.-
a proposito di boma
un boma piu’ leggero e’ anche molto meno pericoloso
Verifica la differenza di peso se é significativa oppure no, il prezzo, se poi fai regate nel tuo club, verifica il rating se il vantaggio dovuto al minor peso non ti penalizza.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.186 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.174 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.141 10-08-2025, 19:16
  Pulegge alluminio Wally 0 739 30-12-2024, 17:17
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.915 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.712 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.757 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.317 08-04-2023, 21:54
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 5.131 30-03-2023, 16:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.425 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.867 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.594 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.460 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.182 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.284 10-10-2021, 22:38
