Riser yanmar 3jh4e
Salve a tutti,
Sono da un paio di mesi armatore di un gs 40 paperini del2005. Dato che la barca è su invaso sto facendo diversi lavori. Essendomi imbattuto in diversi topic sui problemi del riser ho dato un occhiata ed ho notato che quello montato presenta la classica ruggine alla saldatura. Ho deciso di cambiarlo e l'ho ordinato su internet con il codice prodotto giusto. Quello che mi è arrivato è, tuttavia, diverso da quello montato. Dalle varie foto di questo tipo di motore, però, si vede che il riser giusto è quello che mi hanno spedito. Allora ho contattato la yanmar Italia spiegando il problema. Qualche giorno dopo mi hanno risposto che dalle loro indagini risulta che il riser del gs 40 paperini è un riser custom.
C'è qualche armatore di questa barca che mi può dire che tipo di riser monta?
Grazie in anticipo. Appena posso cerco di mettere delle foto.
Colud be . be raining!!!
per cosa differiscono i due pezzi? Da cio' si dovrebbe capire il motivo della customizzazione del riser fatta dal cantiere gs. Ma poi perchè farlo?
Unica ipotesi l' angolazione del bocchettore di uscita incompatibile col vano motore dacui la necessità di un pezzo speciale.
BornFree
AdV con la tua stessa barca dovrebbero essere calante e kochab
Per ora sono riuscito ad allegare solo nquesta foto. In poche parole il riser di sx (quello vecchio) ha diametro di uscita di 50mm. Per avere tale diametro, dato che poi c'è l'entrata dell'acqua il lume è ridotto rispetto al diametro dell'uscita dello scarico della testata. Il riser nuovo invece ha lo stesso diametro del lume di scarico, ma per fare questo (visto che poco dopo c'è l'entrata dell'acqua), si allarga fina a 75mm.
Non so nse mi sono fatto capire.
Allegati
.jpg   DSC_0881.jpg (Dimensione: 407,22 KB / Download: 70)
nessun problema credo.
uno spezzone di tubo di scarico del 75 e un riduttore a 50.
certo è un lavoro in più..
(03-02-2016, 21:27)chrivi Ha scritto: Salve a tutti,
Non e' assolutamente un riser Custom
Yanmar nel passaggio tra 3JH2E e 3JH3E ha aumentato il diametro dello scarico
Sul GS40 va ordianto quello del JH2 anche se il motore e' JH3
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.017 26-12-2025, 14:32
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 253 80.404 21-12-2025, 02:21
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.728 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 452 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 457 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.078 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.164 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.562 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 519 27-04-2025, 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 702 25-04-2025, 00:03
