Presa USB a 12 volt
Maugiuma Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Presa USB a 12 volt
Buon giorno, un quesito agli esperti.
Ho 3 prese schuko (che mi occupa 2 frutti) alimentata dal 220 e sulle quali volevo fare la seguente modifica:
- sostituire con una normale presa a 3 poli (1 frutto) e nello spazio rimanente aggiungere una presa USB alimentata dal 12 volt.
Tutto questo per non fare altri buchi ed utilizzare gli stessi spazi e la stessa placca esistente.
Qui nasce il mio problema tute le prese USB che ho trovato (bTicino e Vimar) mi sembra abbiano un trasformatore interno quindi ricevono il 220 per uscire con il 5 volt.
Vi risulta ?
27-04-2016 07:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Presa USB a 12 volt
Sì certo!
Usb ha un voltaggio di 5V
27-04-2016 07:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non sono sicuro che abbiano un trasformatore interno per portare i 220v a 5v.
Guarda qui, ad esempio http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-N4285-IT (è scritto non alimentato)
Se poi guardi qui http://www.catalogo.bticino.it/app/webro...G7157A.pdf
pare proprio che dietro il frutto si debba arrivare già con i 5v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2016 08:20 da BeppeZ.)
27-04-2016 08:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
È buona norma evitare di mischiare la 220 con i 12 volt.
Safety firstSmiley2
27-04-2016 08:58
Maugiuma Offline
Purtroppo le prese bTicino come quelle d altre marche hanno l'ingresso per il 220 e poi al loro interno hanno un trasformatore per portare la tensione ai 5 volt richiesti dal tipo di presa.
Verifica fatta dopo l'acquisto.
27-04-2016 14:39
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 879 30-08-2025 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 847 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.865 19-02-2025 11:11
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 757 06-01-2025 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 5.747 09-09-2024 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.353 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.255 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 878 29-11-2023 16:02
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.026 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.256 19-07-2022 10:57
