Linea d'asse Volvo Penta con asse da 22 mm
Ho visto sul sito di radice il diametro lato porta asse è di 39 mm il mio è 35 mm . Come l'hai ordinata?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
(23-06-2016, 10:39)barracuda62 Ha scritto: Ho visto sul sito di radice il diametro lato porta asse è di 39 mm il mio è 35 mm . Come l'hai ordinata?
La mia è per asse da 30, nel post indicavo semplicemente che quella per asse da 22 è disponibile.
Senti Radice, sono disponibili e ti sapranno consigliare se è direttamente installabile o sul da farsi per adattarla.
Ho già inviato un messaggio
Attendo loro notizie
Ciao,
Riprendo questo post come spunto per chiedere consiglio su come procedere alla sostituzione del tubo di gomma (vedi foto) che unisce il premibaderna all'astuccio dell'asse.
Per sfilare l'asse dell'elica, ho mollato i due dadi che tengono l'asse alla flangia di raccordo (mancione). Ho allentato anche una brugola che non è ritratta in foto poichè è stata completamente tolta.
Nonostante avessi completamente allentato i due dadi, l'asse sembra essersi saldato alla flangia, ho provato spruzzare CRC e ad applicare una discreta coppia, ma non sono riuscito a staccare le due parti, hoanche provato a battere sulla feritoia della flangia con un cuneo così da allargare il punto di giunzione ma non c'é stato nulla da fare. A quel punto ho abbandonato l'idea e anche per quest'anno ho varato lasciando le cose al loro posto.
Nella estrema ipotesi di tagliare la flangia con un flex, ho provato a cercare in rete una flangia per asse da 22mm ma anche questa ricerca non ha portato a nulla, per questo diametro, infatti, sembra veramente arduo trovare qualsiasi cosa!
Vengo alla domanda/e : Avete qualche suggerimento su come provare astaccare l'asse della flangia?
Sapete dove poter acquistare una flangia per asse 22mm per invertitore Volvo?
Nell'ipotesi di far realizzare la flangia ad un tornitore, sapete dove trovare un disegno con le distanze e dimensioni dei fori di fissaggio all'invertitore?
Nota: il premibaderna è aperto perchè la foto è stata scattata durante la sostituzione della cordagrassa.
Grazie,
Andrea
Andrea
viste le condizioni del mancione lo cambierei con uno nuovo,per sfilare l'asse forse bisogna togliere completamente i bulloni,su certi assi in corrispondenza del foro con il mancione c'è una calettatura che non permette a l'asse di sfilarsi dal mancione.
la ruggine ha saldato le due parti forse innaffiando con crc wd gasolio si arriva a sbloccare,se no flex.
In effetti la ruggine ha saldato tutto il blocco. Quando ho allentato i due dadi ho notato che un bullone girava a stento (forzando con la chiave) ma l'altro non ne voleva sapere. Per evitare di spezzarlo non ho insistito più di tanto. Temo che alla fine la soluzione percorribile sarà quella di tagliare il mancione. Chiaramente prima di far ciò voglio assicurarmi di averne uno nuovo da sostituire. A tal proposito chiedo se qualcuno dispone dei disegni quotati per invertitore Volvo (nel caso di costruzione artigianale) o se esiste un venditore che ne abbia uno per asse da 22mm
Andrea
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 7 148 Ieri, 14:39
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.434 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 294 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 322 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 191 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.461 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 771 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.937 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 592 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.012 23-08-2025, 23:07
