Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie
danielego Offline
Registrato: Sep 2010 Online
[Immagine: 6d9a2583b60e20b9dfbd40a77b65c82e.jpg]
in autunno mi dedicherò al miglioramento dell'impianto elettrico e volevo ridurre il percorso dei cavi oltre al cambio batterie e caricatore DC/DC.
Mi chiedevo se ci fossero normative o buona prassi che impediscano l'installazione di stacca batterie e magnetotermico (salpanancora) del tipo protetti da scintilla (ignition protected) che penso siano da installare in un vano batterie al piombo acido (indeciso tra Optima e 2x6V Pb libero.
Grazie a chi mi da una mano!
Seguirà resoconto delle modifiche.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 19:19 da danielego.)
16-08-2016 19:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie
Google ti direbbe:
Forse cercavi acido libero?
Smiley4
16-08-2016 19:42
pepe1395 Offline
Comunque, per i servizi sceglierei la terza via:
AGM di un buon costruttore.
Per i servizi le Optima sono sprecate e fuori mercato, quelle all'acido libero non le voglio vedere a bordoSmiley53
16-08-2016 19:45
danielego Offline
(16-08-2016 19:42)pepe1395 Ha scritto:  Google ti direbbe:
Smiley4
BV!
vero!!
BV!
16-08-2016 20:08
pepe1395 Offline
Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
Sono una inutile complicazione come gestione elettrica ed i vantaggi non compensano le rotture di maroni.
16-08-2016 21:14
danielego Offline
(16-08-2016 21:14)pepe1395 Ha scritto:  Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
BV!
Ciao Pepe,
avevo letto in passato questa tua precisazione, grazie.
Mi riferivo ai semplici tipo Blue Sea 6006 o similari.
Li monterei a filo parete esterna del vano in modo che siamo facilmente accessibili dal quadrato.
Vedi problemi legati all'eventuale produzione di gas (idrogeno) di batterie tradizionali?
BV!
16-08-2016 21:32
pepe1395 Offline
Chiedere al meccanico Lombardini di Fiumicino per ulteriori informazioni.
Ma si è fatto una settimana in ospedale perché è entrato in una barca dove le batterie avevano saturato di idrogeno la dinette, ha acceso il quadro elettrico e purtroppo non è stata l'unica cosa che si è accesa. È ovviamente un caso limite, ma nel mio piccolo buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Da allora solo gel o AGM.
Sui 6006 non ho nulla dire, sono veramente dei bei prodotti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 23:37 da pepe1395.)
16-08-2016 23:36
danielego Offline
Quindi riassumendo: interruttori e magnetotermico installati a filo paratia del vano batterie non hanno problemi se il vano è adeguatamente ventilato.
il caricabatterie 220 non lo lascio collegato h24 (se non erro la gassificaizone avviene in fase di carica o addirittura sovraccarica).
corretto?
grazie
BV!
17-08-2016 07:33
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(16-08-2016 23:36)pepe1395 Ha scritto:  buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Sarebbe bastato metterle dentro dei classici contenitori appositi per batterie?
O per supporto intendi quelli?
22-08-2016 09:35
pepe1395 Offline
No era un supporto in legno che sospendeva le batterie in cala vele, andava da una murata all'altra, rifatto ben più robusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2016 10:06 da pepe1395.)
22-08-2016 10:05
  batterie ioni di sodio Tamata 2 252 17-09-2025 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 37.408 26-08-2025 13:02
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 551 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.388 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.390 23-05-2025 20:35
  Magnetotermico non funzionante alessio.pi 2 391 13-05-2025 07:52
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 384 30-01-2025 16:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.283 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 989.174 24-10-2024 07:59
