Magnetotermico non funzionante
Ho magnetotermico della strumentazione 12v collegato a un relè di potenza che quando lo attivo funziona quando lo disattivo non si stacca e la luce rimane accesa la luce rossa… Il relè l’ho sostituito dunque non è quello avete qualche consiglio?
Potresti essere più descrittivo?
Molto volentieri, sul quadro interno alla barca ho diversi magnetotermico da 10 amp che quando li accendo si aziona la relativa luce a led a dx . Questo che ha il problema è collegato a un relè che da corrente alla strumentazione esterna pilota automatico compreso. Accese le batterie dagli stacca batterie alla strumentazione non arriva corrente come aziono il magnetotermico la corrente arriva . Il problema è che se provo a spegnerlo la luce resta accesa e fuori ho ancora gli strumenti accesi. Ho cambiato il relè pensando che restasse eccitato ma il problema persiste. Devo staccare le batterie e tutto si spegne. Ad interruttore spento se stacco il relè naturalmente si spegne anche la luce.
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 557 24-10-2025, 20:49
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 628 30-01-2025, 16:25
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 3.979 16-01-2024, 17:22
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 2.090 30-11-2021, 14:30
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.642 23-10-2020, 16:56
  Help sostituzione magnetotermico kitegorico 5 3.125 15-11-2017, 16:28
  Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante? sarox 2 2.530 16-08-2017, 15:51
  magnetotermico da 70A LOKA 13 4.392 24-07-2017, 20:33
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 3.237 22-08-2016, 10:05
  Remoto P4800 non funzionante bellatrix 0 1.488 12-07-2016, 11:13
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 4.686 12-10-2015, 12:57
  Magnetotermico autoclave che stacca hibou75 3 8.018 12-11-2013, 02:42
  quale magnetotermico per marloc 3 2.578 18-09-2013, 01:07
  magnetotermico e autoclave Capitan Papino 48 22.503 05-10-2012, 01:26
  Salpancore-Magnetotermico. Può essere senza? Trixarc 37 11.182 16-06-2011, 02:26
