Smontare maniglia porta
ciao a tutti
sul mio oceanis 473 una maiglia non funziona più.
Faccio per smontarla ma non ne vuole sapere.
Ho tolto la rosetta, tolte le due brugoline che tengono bloccate le maniglie ma niente, non si sfilano. Qualche consiglio?
Una volta smontate basta cambiare la molla interna o bisogna cambiare tutta la maniglia con la serratura?
Dove le trovo per l'oceanis 473?
buona giornata
Se la serratura e' questa ./ e' uguale a quelle che ho io sul First (non credo che Beneteau vari tanto i tipi utilizzati), con lo stesso problema ho dovuto estrarre due spine elastiche poco visibili che trattengono le maniglie e poi applicare comunque una discreta forza per toglierle. La molla e' abbartanza facile da rifare (non la si trova), e' solo un "ricciolo" di acciaio armonico che un meccanico realizza in pochi minuti.
esatto mi sembra questa, ma anche dopo aver tolto le due spine dalle maniglie non si schiodano. Però se mi confermi che bisogna sfilare le due maniglie ci vado giù duro.
grazie mille, gentilissimo
Niente, le 2 maniglie non si smuovono, sono completamente inchiodate.
Potrei passare dentro il buco della spinetta con la punta del trapano.
Sei poi riuscito a smontarla?
Io non riesco neanche a togliere una delle due spine,ho provato col cacciaspine ma alla fine si è piegato. Alternative? Posso passarle con una punta di trapano più sottile?
Attendo vostri suggerimenti.
Stefano
Stefano
Fatto col trapano. Seguiti i passi di un bravo AdV ha pubblicato con foto tempo fa. Ricostruite mollette con acciaio armonico.
Per richiudere ho poi impiegato ribattini in alluminio.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
(23-10-2019, 15:35)Pietrasappa Ha scritto: Fatto col trapano. Seguiti i passi di un bravo AdV ha pubblicato con foto tempo fa. Ricostruite mollette con acciaio armonico.
Ciao,
Hai il link del 3d a cui ti riferisci?
Stefano
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fforum%2Eamicidellavela%2Eit%2Fshowthread%2Ephp%3Ftid%3D124195&share_tid=124195&share_fid=154194&share_type=t&link_source=app
Smontaggio maniglie oceanis 393
Ciao!
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 704 18-03-2024, 20:47
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.487 02-03-2024, 21:12
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.646 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 886 28-10-2022, 22:46
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.941 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.645 14-04-2022, 21:26
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.556 26-03-2022, 23:10
  smontare ruote del timone mk 15 3.449 30-01-2022, 20:12
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.544 01-12-2021, 22:17
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.645 13-07-2021, 16:39
