quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza
nedo Offline
RE: quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza
(20-10-2016 19:21)jetsep Ha scritto:  La soluzione a costo zero ma scomoda c'è.
Stesso problema quando avevo il bav 40 con bompresso...
La tua ancora la fai attraversare dal perno non nell'attuale foro ma su altro foro fatto più dietro verso lo snodo. In questo modo sporgerà un po' in più ma non avrai la "gobba" del fusto sul rullo con conseguente abbassamento e fine dell'interferenza con il bompresso.
Si, quando sfili il perno devi tenere con un piede perchè peserà e tenderà a cadere. Una volta imparato come funziona è un gioco da ragazzi.
L'idea è buona, ho adottato un sistema simile sulla mia giocando sia con i diametri delle boccole di guida che avanzamento del punto di fermo ..in questo caso però ( dalla foto non si percepisce bene la profondità ) ho l'impressione che non basti quanto suggerito per far passare per intero il vomere .Smiley57
Viene proprio da pensare che non vi è limite alla stupidità e incompetenza di certi " tecnici " ..! tutta la mia comprensione Blinksmiley
Seneca
21-10-2016 09:10
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Jet-set ti ha dato la soluzione migliore. Anche io ho spostato l'ancora un pò in avanti rifacendo il foro dove passa il perno di tenuta , un po' più indietro . Il "pò" te lo ricavi tu facendo delle prove sul musone,con la nuova ancora, se ne trovano di usate a poco... In mare un ancora zoppa serve a poco e porta sfiga....(nel senso che di ansie di notte quando tira vento ne abbiamo già abbastanza..)
21-10-2016 12:05
Penso che un lavoro del genere possa farlo solo un FALEGNAME CAMPAGNOLO.
21-10-2016 13:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(21-10-2016 13:28)bullo Ha scritto:  Penso che un lavoro del genere possa farlo solo un FALEGNAME CAMPAGNOLO.-
No no, quelli al massimo piantano le viti col martello!Smiley34
L'ho visto fare davvero! 79
21-10-2016 14:05
Edolo Offline
Semplice... o mancava il chiodo o il cacciavite! Big Grin
Birbante di un Frap!!
21-10-2016 14:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sempre a prendervela con i campagnoli! Ecchevemagnereste senza?91(nb: io sono solo un dilettante, ma le insalatine a 0metri sono altro:smiley4Smile
Però Jet ha dato una soluzione, aggiungerei -potendo vedere meglio il
musone- che lo potresti modificare con quelle doppie pulegge che basculano come ho visto perfino sui gommoni.
21-10-2016 14:35
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.060 29-07-2023 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.430 21-04-2022 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 30.989 16-11-2021 09:37
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.543 12-11-2021 12:41
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 13.014 21-02-2021 14:44
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.155 12-10-2019 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 3.699 09-04-2019 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 5.735 12-06-2018 16:32
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 4.122 05-01-2017 15:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 11.122 28-12-2016 12:56
