Skeg in mezzo alle OO
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #41
RE: Skeg in mezzo alle OO
ha ragione Bullo (che per altro ha sempre ragione) aggiungo che puoi anche farlo laminando un numero suff di sagome in compensato marino che andrai successivamente a trattare con epossidica liquida (non caricata) per impermeabilizzare il tutto a seguire opportuna vernice trasparente .
il vantaggio evidente risiede nella velocità di costruzione rispetto alla piegatura a vapore.
la barra x la mia barca è stata così realizzata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 17:24 da gianduia70.)
05-11-2016 17:23
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #42
(05-11-2016 17:23)gianduia70 Ha scritto:  ha ragione Bullo (che per altro ha sempre ragione) aggiungo che puoi anche farlo laminando un numero suff di sagome in compensato marino che andrai successivamente a trattare con epossidica liquida (non caricata) per impermeabilizzare il tutto a seguire opportuna vernice trasparente .
Sentiamo cosa dice Bullo ma per quanto ne so il compensato marino come lo metti ha sempre le fibre esposte in gran parte della superficie del manufatto a meno di non fare cose particolarmente elaborate che richiedono tempo. Per essere tranquillo devi mantenerle chiuse sempre e anche un buon trattamento epossidico dopo un po' molla. In questo caso lamelle piegate a vapore con la fibra esposta solamente nelle due teste è la soluzione ottimale.
Mi spiace ma è passato un sacco di tempo e non ricordo minimamente chi mi ha fornito quei parchetti a Tarcento.
Daniele
08-11-2016 11:26
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.655 15-10-2022 09:58
  antivegetativa - pazienza e pietà per chi alle prime armi! Rockdamned 18 3.396 25-02-2022 10:11
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.804 19-11-2020 19:29
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.262 27-09-2019 15:41
  crepe attacco skeg gennarino 19 4.054 15-03-2017 16:50
  Restauro coperta intorno alle lande longjohnsilver 6 4.140 08-02-2016 10:11
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 28 9.441 20-07-2015 14:16
  Skeg Aloa 29. barracuda62 11 3.338 18-09-2013 20:38
  Rottura dello Skeg del timone sangiovese cider aquiloneeeeeee 13 4.860 24-07-2012 19:28
  pozzetto centrale e accesso alle prese a mare acarloz 20 6.521 04-07-2012 18:58
