Uso improprio del vang
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Uso improprio del vang
Io l'avrei regolata magra e apertissima specialmente sopra i 25 kn
10-11-2016 21:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
E' una manovra "enigmatica".
Sui 35/40 piedi io lo punto e poco piu in bolina, lo "tensiono" e piu' dal traverso in poi. Pronto a lascarlo pena la straorza
C'è chi lo strapazza in bolina e lo lasca nelle portanti.
Ecc.
E ' spesso motivo di scontro in barca, come la politica. Andrebbe abolito ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016 10:01 da lord.)
11-11-2016 10:00
nedo Offline
Messaggio: #23
Però sai come funziona di solito quando sei equipaggio su una barca da poco e che non conosci......
L'approccio è in punta di piedi comunque, ci vuole poco per capire il livello generale dell'insieme ( attrezzatura/crew ) e ti muovi di conseguenza....
Ora siccome l'ordine di " stracazzare " è partito dall'armatore e il timoniere ( molto blasonato ) ha chiesto successivamente un ulteriore giro di winch come se avesse avvertito che ce ne era bisogno, onestamente mi ha lasciato senza parole .
Comunque dato che mi hanno chiesto esplicitamente di tornare la prossima settimana, non perderò occasione per entrare meglio in quelle logiche e trarne una conclusione tecnica se possibile ...spero !
Smiley2Smiley2
Seneca
11-11-2016 11:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #24
(08-11-2016 11:28)Edolo Ha scritto:  Io chi Cazza troppo lo chiamo cazzone Smile
Discendente da Azzo Sforza?
79
(Porfirio)
11-11-2016 12:02
zankipal Offline
Messaggio: #25
Sulle barche IOR di una volta, quando gli alberi avevano le crocette dritte e profili molto sottili, se cazzavi il vang di bolina, questo spingeva l'albero in avanti all'altezza della trozza, influendo sulla forma della randa e la posizione del grasso, ma con gli armi moderni non succede più perchè gli alberi sono più rigidi, quindi in bolina il vang lo usi solo se la scotta non è cazzata a ferro, quando c'è vento o se hai una randa che vuoi portare twistata
11-11-2016 12:13
oudeis Offline
Messaggio: #26
"Se la balumina è fatta per resistere al carico della scotta, ed è sana, il carico del vang non la deve nemmeno scomporre Smiley2."
Le parole di Albert sono vangelo, chissà che lavoro faSmiley4
Condivido un po' le perplessità di BeppeZ, se quello era uno ior è probabile che in origine avesse volanti e
albero flessibile, con la possibiltà di smagrire la randa. Non so se le membrane sono adatte a quel gioco.Smiley30
imho con il vang si può regolare entro certi limiti lo svergolamento, ma se il vento arriva a 30 nodi mi sa che conviene scaricare un bel po' in alto. o
darci di trasto o prendere una mano. Assecondare e non forzare...
(Porfirio)
11-11-2016 12:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #27
Il vang di bolina non serve a nulla, ni serve in poppa per far svergolare poco la randa non cazzandolo troppo perchè sulle onde quando tira versa l'alto rischia di rompersi il boma, questo colpa dell'attacco sul boma in un punto solo invece di farlo su una superficie più ampia con un rinforzo.
I 30 nodi li ho presi anch'io qualche volta ma avevo tre mani e fiocco da tempesta di bolina.
La vela è un'oppppppinione.
11-11-2016 17:12
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #28
Sarà che mi sono quasi sempre trovato su barche con vang poco potenti, ma anche che c`ho capito poco.
Se cazzo il vang al max riduco il twist della randa con le conseguenze che questo comporta, di sicuro come dice Albert non provoco l`apertura della balumina. Non é che per caso il randista era di provenienza G4?
23-11-2016 00:22
nedo Offline
Messaggio: #29
(23-11-2016 00:22)blackninja Ha scritto:  Sarà che mi sono quasi sempre trovato su barche con vang poco potenti, ma anche che c`ho capito poco.
Se pifferino il vang al max riduco il twist della randa con le conseguenze che questo comporta, di sicuro come dice Albert non provoco l`apertura della balumina. Non é che per caso il randista era di provenienza G4?
Cosa intendi .....!? Smiley57
Seneca
24-11-2016 17:01
  consiglio per vang quarto di luna 26 1.917 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.241 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.259 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.107 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.681 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.490 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.152 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.325 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.226 03-02-2022 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 3.833 16-04-2021 09:32
