Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25
Concordo sulla facilità di utilizzo e sul miglior avvolgimento del reacher down-top, ma le superfici veliche che risultano sull'alpa 8.25 sono più o meno le seguenti:
- genoa 150% (J 3.3): mq. 27
- reacher down-top 170% (TSP 3.8): mq. 35
- gennaker AP 180% (TSP 3.8): mq. 55
Non ho la presunzione di far cambiare idea a nessuno, ma io resto dunque ancora dell'opinione che su questo tipo di barche il genoa 150% copra soddisfacentemente le andature dalla bolina fino circa al traverso (apparente), e che dunque dal traverso in poi sia più conveniente uno spi asimmetrico di grande superficie e molto sferico.
Discorso completamente diverso e d'accordo con te che per le barche moderne frazionate e armate coi fiocchi al 100/110% il reacher down-top sia il miglior compromesso.
Che belle queste discussioni tecniche. Non sono un grande velista e quindi ho bisogno di dipanare questi dubbi. Anche perché la vela la voglio su misura e per le mie esigenze. Sono aperto a qualunque consiglio/dritta. Un po via di mezzo code/gennaker. L'idea mia, era di farla inferita sullo strallo,è chiaro che se è solidale al cavo non è possibile, muovere il punto di mura .Vorrei fosse funzionale e col giusto compromesso per ampio utilizzo, non ho velleità di regata. Grazie ragazzi!
PS: Il fiocco che ho ora in realtà è un geneoa 130% l'ho misurato, siamo suo 20mq circa.Porta discretamente oltre i 10n di reale.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Allora dovrai seguire il consiglio di zankipal Smiley2
  Drifter vs code 0 cmv88 12 785 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.440 16-06-2025, 10:37
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.830 22-03-2025, 17:19
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.835 09-01-2025, 19:04
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.446 14-10-2024, 11:17
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 939 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.074 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.422 07-06-2024, 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.151 03-06-2024, 13:02
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.025 27-05-2024, 13:20
