Costruire staffa supporto frontale Webasto/Planar
Alla parola "costruire" i bricolatori ADV spero interverranno dandomi qualche indicazione su dove reperire dei semilavorati da mettere insieme per realizzare qualcosa di simile a quello che si vede in questo video a partire dal sec 35 in poi.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=dbUBNSEvGuM][/hide]
Non ci sono pareti laterali cui poggiarsi...
Staffe di quel tipo ne trovi ovunque.ferramenta attrezzate Fabbri officine...
fammi capire: ti vendi il Bavaria, ti compri un missile stile Class 40 (o giù di lì), metti l'ancora di cartone e la catena di . poi vuoi montare la stufa a "pellet"??
maddaiiiii...........
797979 tu scherzi? ma dentro Quantum .à, poi hanno tolto... il bruciatore. Motivazione: non funzionava. Ti farei vedere come era stato montato. In pratica ho tutti i tubi già passati con le bocchette, il foro con il passascafo dello scarico, il pescante sul serbatoio gasolio... e qualcuno ha pensato bene di disfarsi del bruciatore. La uso anche di inverno e davvero non cambia molto avere due chili in più. E quei due chili asciugano bene tutta l'umidità che dentro non manca. Tipo che quando mi vieni a trovare e andiamo a fare un giro poi ti lamenti che è umido...
@andros Trovato Wurt ma non mi piace granchè. Quella del filmato era regolabile.
Per le staffe regolabili puoi usare i binari carrello fiocco, vedi catalogo Viadana. (li vendono "al metro") Il resto (se non hai voglia di lavorare col seghetto, lima e flessibile con disco a lamelle), te lo puoi fare costruire, da una ditta che fa carpenteria leggera, o da un fabbro che lavorano inox.
Prova in un negozio Hilti o sul loro sito,hanno tutto l'immaginabile per lo staffaggio.
@pippuzzo Per chi usa la barca tutto l'anno invece è una manna dal cielo! Stare al timone tremando si va via a zig zag Smile
@Giuseppe Ciao Smile
io mi sono montato da zero il webasto e mi sono costruito una staffa in compensato marino, poi ricoperto di VTR.
Il motivo è che appoggia su di un piano inclinato in più direzioni e volevo prima essere sicuro che fosse orizzontale... vedi foto. Forse si può fare di meglio ma mi ci posso appendere pure io...Smile
bel lavoro! Bravo che hai isolato così accuratamente la marmitta. Anche io avevo esagerato quando lo montai sulla barca precedente.
@tutti: grazie! Trovato qualcosa di utile fra le staffe di supporto dei condizionatori. Sbracciano il giusto.
sembrano profili tipo Halfen, usati in edilizia, sono comuni per fare cavallotti su cui passano tubazioni ,riscaldamento, aria condizionata , e blindosbarre...
dai relativi rivenditori, ingrossi trovi tutto, rigorosamente in acciaio zincato
Giuseppe se passi alla Hilti a via della magliana trovi tutti pezzi che ti servono, sono esattamente quelli e forse li hanno anche in acciaio inox, zincati a caldo di sicuro
Grazie Marcè
C'e un ADV proprietario di una ferramenta che ha postato di recente la possibilità di tagliare lamierini a doc
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.143 15-12-2025, 09:22
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.486 20-02-2025, 14:07
  Staffa per Autopilota FaBento 32 6.879 31-01-2025, 23:03
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.925 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.200 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 508 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 866 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 633 06-10-2024, 21:55
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.194 09-07-2024, 14:08
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.153 18-01-2024, 19:45
