saildrive
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
saildrive
prima di iniziare la pulizia annuale della zona sentina motore/saildrive ho riscontrato la situazione come da foto a livello del passascafo salidrive. Domande:
1) quanto indicato con la freccia 1 è relativo ad una corrosione del corpo in alluminio del saildrive ? per vostra esperienza è nella media (saildrive 2004) o è severa ? in ogni caso cosa fare?
2) quanto indicato nelle freccie 2 e 3 (che sembra una ossidazione da verderame) cosa può essere, visto che la ghiera mi sembra essere in ferro e non in rame ? cosa fare?
3) essendo il saildrive un ms25s-a, qualcuno ha affinato una tecnica con barca in acqua per aspirare tutto l'olio?
aspetto vostre
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: saildrive
Quanti anni ha il saildrive ?
Lo chiedo perchè è la prima volta che ne vedo uno ossidato.
Comunque non sembra una cosa seria ma piuttosto una ossidazione dovuta a materiale (forse limatura ?) rimasto sul corpo....
prova a toglierlo con un pò di carta vetrata e vedi cosa ne esce...
17-02-2017 16:46
santicuti Offline
RE: saildrive
saildrive 2004
17-02-2017 16:48
ZK Offline
RE: saildrive
so piu preoccupanti quei depositi in secondo piano.
l' ossido di alluminio e' bianco, quello devi temere.. la polverina bianca.
17-02-2017 16:49
santicuti Offline
RE: saildrive
zk,
se intendi i punti 2 e 3 (in secondo piano) la polverina non è bianca ma verde, eppure mi sa che la ghiera non è di rame nè di alluminio (avrebbe poca tenuta come ghiera) ... cos'è?
17-02-2017 16:51
RE: saildrive
2-3 con una pulita risolvi.
la fioritura 1 invece è dovuta a ossido di alluminio che ha gonfiato la vernice.
una spazzolata a riportare in vista l'alluminio e una verniciata con bomboletta.
per qualche tempo si fermerà (ma non mi pare in brutte condizioni)
17-02-2017 18:27
ZK Offline
RE: saildrive
dico nell' angolo destro in alto della foto.
come si ci fosse qualcosa tra ghiera e gomma.
dalla foto capisco male.. li indagherei.
17-02-2017 18:38
GARIBALDI Offline
RE: saildrive
Fai bene a tenere sotto-controllo questi particolari che sono molto
importanti per la sicurezza.Come dice anche Andros non ci vedo
problemi di sicurezza,pulire,ripassare con vernice nel punto e vai.
Magari quando dovrai cambiare la membrana del sail-drive,ti conviene
riverniciare tutto il gambo e quanto annesso.
17-02-2017 20:49
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 488 10-09-2025 13:32
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 12.618 13-04-2022 10:57
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.052 30-11-2018 18:58
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 2.704 19-09-2018 21:11
  zinco a collare saildrive ms25sa distaccato santicuti 2 1.705 28-03-2017 14:17
  Montaggio zinco su saildrive Volvo scud 1 2.356 24-08-2011 22:14
  trasmissione saildrive o ad asse fernando 38 19.475 22-10-2010 22:53
