plexiglass
#41
Alla fine, stretto stretto, devo rifare in pezzo della tagliola del tambucio.
Avevo trovato on line un sito che sembrava attrezzato alla bisogna.
Mi consigliate qualcosa?
Potrei farlo in compensato marino ma è tutto in plexiglass (o quello che è) fumèe e mi si è spaccata la parte inferiore che è un trapezio di 50 cm per 30 circa.
Grazie.
Per me l' ideale è il policarbonato alveolare, spesso come il legno (mm. 16 o 20), leggero, trasparente ma che non si vede dentro, isolante, costa poco, protetto UV (solo da un lato quindi segnare con adesivo o altro la parte esterna), gli alveoli in orizzontale per avere robustezza.
(12-06-2017, 13:56)calajunco Ha scritto: Alla fine, stretto stretto, devo rifare in pezzo della tagliola del tambucio.
Grazie.
(12-06-2017, 14:51)fontma Ha scritto: Per me l' ideale è il policarbonato alveolare, spesso come il legno (mm. 16 o 20), leggero, trasparente ma che non si vede dentro, isolante, costa poco, protetto UV (solo da un lato quindi segnare con adesivo o altro la parte esterna), gli alveoli in orizzontale per avere robustezza.
[quote='calajunco' pid='439093805' dateline='1497268612']
Grazie.
[/qu
Il policarbonato alveolare ti va bene perchè rimane facile da lavorare, lo tagli con un grissino, ma non può andare bene per la tagliola, non solo perchè tanto non fai la visita RINA e non te lo passerebbero mai!
Il materiale sostitutivo al legno è il plexiglass per durezza, di contro pesa di più del legno stop.
Cala ma quale problema hai a fare una semplicissima dima in cartoncino o un semplice disegno a penna su carta del tuo pezzo da rifare?
Poi vai in un laboratorio di insegne pubblicitarie, se non conosci un rivenditore di materiale plastico e ti fai fare soltanto il pezzo sagomato, te lo rifinisci tu se sei in grado, tipo fori o montaggio serratura ecc..
MEOLO
quindi plexiglass e non policarbonato?
allora è facile come dice Fabrizio.
Ma fumèe lo trovo?
(12-06-2017, 16:11)calajunco Ha scritto: quindi plexiglass e non policarbonato?
Ma fumèe lo trovo?
Trovi tutto quello che vuoi, ecco la ricerca ed eventuale contatto lo puoi trovare in rete (meglio) fai prima, poi vai dal rivenditore o dall'artigiano ciao.
MEOLO
Visita RINA, tagliola policarbonato alveolare, bo, non capisco quando mai alla visita RINA controllano il materiale della tagliola.
Comunque a parte la visita RINA che non capisco, è leggero, ottima diffusione della luce, non si vede dentro, lo trovi facilmente, costa poco, lo tagli a piacere con qualsiasi seghetto, unica pecca che potrebbe avere è meno resistenza del compatto, ma tanto con un cacciavite entrano in entrambe i casi senza sfondare la lastra.
Poi se il problema è la visita Rina (bohh) ti tieni quello di legno all' uopo, ma poterlo movimentare con 2 dita è un bel vantaggio..
[/quote]
[/qu
Un buongiorno a tutti in quanto avrei bisogno di sapere da voi, più esperti di me, di che materiale è fatto la ghigliottina che allego in foto.
Plexiglass?
Policarbonato?
Lexan?
ecc. ecc....
Mi appoggio a questo post per non invadere troppo, visto che il materiale dell'argomento è uguale o simile..
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Questo in vendita su amazon, è lo stesso prodotto ?
[hide]https://www.amazon.it/3M-Tape-5952-nero-Pezzi/dp/B07793BLQ1/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2VUQ9JE4NFWLA&keywords=3M%2Btm%2BVHB%2Btm&qid=1669586381&qu=eyJxc2MiOiIxLjg4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=tools&sprefix=3m%2Btm%2Bvhb%2Btm%2Cdiy%2C264&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1[/hide]
(24-03-2017, 18:03)xavier Ha scritto: Si chiama 3M tm VHB tm guarda sul tubo saluti Saverio
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.184 27-11-2025, 19:42
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.230 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.469 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.312 30-11-2022, 12:30
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.913 07-01-2022, 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.223 14-07-2020, 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.243 02-12-2019, 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.496 06-11-2019, 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 19.620 29-08-2019, 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 10.692 06-03-2019, 20:30
