Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
volvo penta tmd31, liquido refrigerante da sostituire, vedo un tappo sul lato inferiore dello scambiatore, ma e' comunque piu in alto degli attacchi boiler..... possibile non ci sia altro scarico?
vicino al filtro olio non vedo nulla....
grazie per ogni suggerimento
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sulla parte bassa del basamento ci DEVE esssere un rubinetto.
Discussioni: 39
ho cercato senza esito rubinetto o bullone.....
nessuno ha idea di dove trovare uno schema?
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2015
...provo a spiegarti:
Il circuito dell'acqua dolce riempito di liquido di raffreddamento senza antigelo si svuota dal rubinetto sul monoblocco o dai due rubinetti sullo scappamento ed il rubinetto sullo scambiatore di calore, possibilmente allentare anche il coperchio sulla sede del termostato per permettere al liquido di fuoriuscire più rapidamente.
Discussioni: 39
ok, quella su scambiatore e scarico ci sono....
e' quello sul monoblocco che
non trovo......
Discussioni: 6
...se non ci sono rubinetti sul monoblocco, segui il circuito di raffreddamento dell'acqua dolce e verifica se vi sono interruzioni sui tubi con aggiunta di manicotti, in tal caso, basta allentarne uno dalla fascetta di tenuta, nella parte più bassa, per fare fuoriuscire il liquido del blocco . con la serie e l'anno del tuo tamd31, cerca esploso in internet.
Discussioni: 39
grazie tonino
si ci sono dei manicotti sul circuito, almeno 2. Sono come dei "portatubo" senza alcun tubo attaccato. mollo quelli?
