Che elica avete su Volvo D2 55 hp saildruve?
Ovviamente solo per chi ha eliche a pale abbattibili o orientabili.
Possibilmente anche il modello di barca le misure dell'elica, i giri raggiunti a pieno gas, le prestazioni a velocità di crociera.
Dovrebbero essere valori ( parzialmente )confrontabili dato che questo motore va di solito su barche dai 40 ai 45 ft
Dufour 44 elica volvo 3 pale abbattibili 3000 giri max velocità di crociera a 2100 giri 7,5
Grazie, ma sai diametro e passo?
(03-05-2017, 20:09)kavokcinque Ha scritto: Ovviamente solo per chi ha eliche a pale abbattibili o orientabili.
Bavaria 40
D2 55 C
Saildrive Volvo
Entrambe un filo più cariche del "dovuto". Vedi post Prop.
Crociera a 2000/2200 carena pulita 7.2 7.8
Più velocità con la seconda ma meno spinta.
- MaxProp tripala classic 18" 20° : onestissima, rumorosa, qualche problemino -a volte- a mettersi in bandiera con poco vento.
- FOF tripala, non ricordo i dati ma in linea con quanto sopra. Un minimo di pratica in . veramente un minimo, un filo meno spinta in avanti.
Meglio a vela.
Sicuramente la seconda
Mi sa che nessun altro ha questo motore con elica abbattibile, peccato, credevo fosse più diffuso.
Grazie a chi ha risposto.
Rinnovo la richiesta, non si sa mai.....
(03-05-2017, 21:45)rolli Ha scritto: Dufour 44 elica volvo 3 pale abbattibili 3000 giri max velocità di crociera a 2100 giri 7,5
Rolli sai diametro e passo per favore?
kiwi prop su bavaria 38 2000 giri 7 nodi. Ottima a vela e si può montare in acqua e smontrare per lo zinco (si evita di alarla ogni anno)
Volvo Tripala, che sempre sia benedetta
IL codice impresso è 3584032
va acquistata insieme al mozzo
cercando qualche immagine, per caso qui ho trovato un ottima occasione
21
Quella d'occasione è' una 18 x 16, ci dovrebbe andare una 18x13
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 385 05-11-2025, 11:54
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 720 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 429 03-09-2025, 15:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.597 12-03-2024, 11:30
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 26.415 12-09-2023, 16:52
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.140 16-03-2023, 18:09
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.299 05-05-2022, 07:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.640 22-04-2021, 09:27
  Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo santicuti 13 3.482 28-06-2020, 16:59
  Revisionare elica Volvo Ercole67 6 2.041 01-07-2019, 16:30
