Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Ovviamente solo per chi ha eliche a pale abbattibili o orientabili.
Possibilmente anche il modello di barca le misure dell'elica, i giri raggiunti a pieno gas, le prestazioni a velocità di crociera.
Dovrebbero essere valori ( parzialmente )confrontabili dato che questo motore va di solito su barche dai 40 ai 45 ft
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Dufour 44 elica volvo 3 pale abbattibili 3000 giri max velocità di crociera a 2100 giri 7,5
Discussioni: 442
Grazie, ma sai diametro e passo?
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(03-05-2017, 20:09)kavokcinque Ha scritto: Ovviamente solo per chi ha eliche a pale abbattibili o orientabili.
Bavaria 40
D2 55 C
Saildrive Volvo
Entrambe un filo più cariche del "dovuto". Vedi post Prop.
Crociera a 2000/2200 carena pulita 7.2 7.8
Più velocità con la seconda ma meno spinta.
- MaxProp tripala classic 18" 20° : onestissima, rumorosa, qualche problemino -a volte- a mettersi in bandiera con poco vento.
- FOF tripala, non ricordo i dati ma in linea con quanto sopra. Un minimo di pratica in . veramente un minimo, un filo meno spinta in avanti.
Meglio a vela.
Sicuramente la seconda
Discussioni: 442
Mi sa che nessun altro ha questo motore con elica abbattibile, peccato, credevo fosse più diffuso.
Grazie a chi ha risposto.
Discussioni: 442
Rinnovo la richiesta, non si sa mai.....
Discussioni: 442
(03-05-2017, 21:45)rolli Ha scritto: Dufour 44 elica volvo 3 pale abbattibili 3000 giri max velocità di crociera a 2100 giri 7,5
Rolli sai diametro e passo per favore?
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
kiwi prop su bavaria 38 2000 giri 7 nodi. Ottima a vela e si può montare in acqua e smontrare per lo zinco (si evita di alarla ogni anno)
Discussioni: 232
Registrato: Mar 2007
30-05-2017, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017, 18:27 da corradocap.)
Volvo Tripala, che sempre sia benedetta
IL codice impresso è 3584032
[/hide]
va acquistata insieme al mozzo
cercando qualche immagine, per caso qui ho trovato un ottima occasione
Discussioni: 442
Quella d'occasione è' una 18 x 16, ci dovrebbe andare una 18x13
